Calcul recharge batterie
    invite843a2a0f
    Boujour à toutes et tous,
    Voici ma question:
    Je cherche un moyen de calculer, quelle doit etre la capacité d'un alternateur pour recharger une batterie ?
    Ex de batterie:
    Caractéristiques électriques
    Energie 30 kWh
    Tension nominale : 410 V
    Puissance crête : 45 kW(30s)
    Tension batterie mini/maxi : 300/435 V
    Capacité à C/4 : 75 Ah
    Densité massique : 100 Wh/kg
    Densité volumique : 100 Wh/l
    Quelle doit etre les capacités de mon alternateur ?
    Merci pour vos réponses.
    invite4399a975
    Re : Calcul recharge batterie
    il te juste une donné
    I max de charge
    tu dois d'abort décharger tes battrie pour cela
    invite843a2a0f
    Merci pour ta réponse, mais je ne comprend pas.
    Je ne pense pas qu'un constructeur automobile décide de mettre n'importe quel alternateur dans une voiture.
    invite855cd7fb
    Les alternateurs de voiture, c'est presque tous les même.
    Ce qui varie d'un modèle a l'autre c'est plus souvent les fixations voire la poulie que les caractéristiques électrique. c'est presque tout le temps des 70 A.
    Sinon pour ton calcul, tu as presque toutes les données dans ta question, il manque juste le temps de charge que tu veux.
    invite843a2a0f
    Oui effectivement c'est cela qu'il me manque
    J'ai du mal a me repérer avec les normes electriques ( Waht, Volt, Ampere...) Pourrais tu me renseigner, en ce basant sur un alternateur 70A avec une charge de 2heures pour une batterie de 30 KW/h.
    Merci merci....
    invite855cd7fb
    Euh, ca marche en 12v un alternateur de voiture.
    Tu peut pas recharger des batteries en 400 V avec ...
  1. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h11
  2. Calcul recharge batterie
    Par invite843a2a0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 11h24
  3. Calcul recharge batterie
    Par invite843a2a0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2010, 09h22
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h10
