Alim à découpage et condo de sortie
    invite2de7076a
    je vais utiliser pour un de mes montages un LM2574-3V3.
    http://search.datasheetcatalog.net/key/LM2574
    le circuit qu'il va alimenter consomme environs 50mA mais pas régulier...
    Pour palier ça j'ai mis une grosse capa (1000µF). Il y à encore quelques osc. Je vais mettre 3300µF.
    Pour l'instant l'alim est une alim de labo je vais passer au LM2574.
    je dimensionne les composants et fait le schéma.
    Du fait de cette grosse capa en sortie, que faire pour protéger mon régulateur?
    J'ai l'habitude pour les régulateurs linéaires de mettre une diode entre sortie et entrée pour le protéger.
    Et avec ce type de régulateur? même protection??
    Merci.
    PS le schéma est celui ci:
    http://www.elecfree.com/electronic/w.../10/lm2574.gif
    Re : Alim à découpage et condo de sortie
    Je ne comprend pas bien ton problème , ton circuit consommerait il 0 puis 50 mA ?
    Si oui tu gagnerais à placer une charge passive pour placer le régulateur dans une zone de fonctionnement normale.
    invite2de7076a
    En fait j'ai un circuit audio derrière donc ma tension n'est pas parfaitement lisse (appels de courant).
    D'où l'utilisation du condo pour rester à 3V3.
    Mais lorsque je vais couper l'alim du montage, ma capa va se décharger plus ou moins lentement donc mon régulateur va se retrouver avec sa tension de sortie > à sa tension d'entrée (qui sera à 0V).
    Suis je plus clair?
    Merci!
    Re
    comme ton convertisseur utilise un bipolaire donc diode en inverse!
    Toujours dans la bidouille Maximillien !
    invite2de7076a
    Merci!
    La diode est en place...
    Toujours dans la bidouille Maximilien !
    Il faut bien apprendre...
    Merci encore!
    Tropique
    En principe, un régulateur, qu'il soit linéaire ou à découpage doit... ...réguler!
    Les régulateurs à découpage ont peut-être un peu plus de mal en régime dynamique, particulièrement quand il y a une transition continu/discontinu, mais normalement, il doit être possible d'atteindre des performances acceptables sans expédient genre condos surdimensionnés.
    Tu dis que tu as encore quelques "osc."
    Ca se manifeste comment? Dépassement de la tension, perte de régulation?
    D'autre part, la structure des switchers est différente des linéaires, et je ne crois pas qu'il soit normalement nécéssaire de mettre une diode de protection. Si c'est le cas, ça doit être marqué explicitement dans les "application hints", et autres de la doc National.
    invite2de7076a
    Ça se manifeste comment?
    Une baisse de la tension. Elle doit être à 3V3 et je suis plus près des 3V.
    D'autre part, la structure des switchers est différente des linéaires, et je ne crois pas qu'il soit normalement nécessaire de mettre une diode de protection. Si c'est le cas, ça doit être marqué explicitement dans les "application hints", et autres de la doc National.
    J'ai lu la doc et je n'ai rien vu de ça.
    Je n'ai pas le régulateur sous la main (pas encore commandé).
    Je l'aurai sans doute ce weekend.
    Je reviendrai avec les résultats.
    Merci.
    Tropique
    Il y a quelque chose qui m'échappe: comment mesures-tu la tension de sortie d'un régulateur que tu n'as pas encore? Simu?
    invite2de7076a
    Pour l'instant j'ai utilisé mon alim de lado réglée à 3V3.
    Tropique
    Normalement, une alim de labo ne doit pas bouger d'un poil... (sauf si elle entre en limitation)
    invite2de7076a
    Je reviens avec les résultats.
    Le régulateur est en place. En entrée du régulateur un condo de 10µF tantale et en sortie un 220µF chimique à faible ESR.
    Plus un condo de 1µF (MKT jaune) au près du composant qui consomme.
    Résultat: une bonne régulation: 3,3V.
    De temps en temps une légère baisse quand appel de courant trop fort.
    J'attribue ça au fait que mon montage est sur plaque labdec.
    Merci.
    Oui c'est possible mais ton alim n'a pas non plus un temps de réponse nul!
  1. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  2. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
