question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    invite23e9ad8d
    Thumbs down question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    bonsoir...
    je m'excuser de polluer ce forum de sujets aussi basique, mais.... malgré mes recherches sur le net (et mêmes dans des livres) je n'ai pas réussi à trouver la réponse à cette question, j'espère que vous oui....
    je dois faire un court "exposé" représentant l'attaque entre la grille et la source pour un mofset en régime de commutation... cependant, je ne trouve rien à ce sujet! j'ai juste trouvé qu'un V-Mofset avait une attaque non isotrope en sillicium mais sinon rien du tout..... donc si vous pouviez m'aider je vous serai extrêmement reconnaissant.
    je vous souhaite une bonne soirée
    Tropique
    Re : question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Hello,
    Tu as du faire une recherche très sélective, parce que pour arriver à éviter le sujet, il faut vraiment être très performant... Soit.
    En gros, l'impédance d'entrée est dominée par les capacités: celles purement statiques et physiques, qui ne sont pas les plus gênantes, et la capacité synthétique qui résulte de l'effet Miller: lorsqu'on commande le MOS, on change sa tension drain-source (sinon, ça ne servirait pas à grand chose, sauf en cascode), ce qui multiplie la capacité drain-gate de façon non linéaire, et constitue la principale difficulté de la commande.
    Je crois qu'avec ça, tu as assez de mots-clé pour approfondir un sujet qui est déjà traité de façon extensive.
  1. MOSFET a double grille
    Par invite0a41a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h38
  2. Question sur utilisation MOSFET
    Par inviteae0ea281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 22h58
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 22h05
  4. [Divers] Question sur la relation entre la thyroïde et l'hypophyse
    Par invite5ba3ccaf dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2008, 11h41
  5. Question sur la relation entre deux sigma
    Par invite93e0873f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/07/2007, 07h56
