Question sur la relation entre deux sigma
    invite93e0873f
    Salut à tous,
    Je me posais la question suivante :
    On sait que la somme des n premiers nombres naturles k à la puissance 2 (le premier k étant 1) s'écrit selon la règle :
    Parallèlement, nous pouvons définir chaque possibilité de grâce à une autre règle* :
    De cette façon, peut-on dire :
    Si oui, existe une notation plus dense encore?
    Merci de votre aide
    Universus
    * Aussi, peut-on dire :
    , ce qui, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, sont équivalents? Merci encore.
    invite4793db90
    Re : Question sur la relation entre deux sigma
    Citation Envoyé par Universus Voir le message
    Oui à condition de bien préciser que : il faut faire attention aux indices sur lesquels portent les sommes. Au passage, pour éviter les confusions, la lettre est rarement utilisée pour désigner un entier.
    On peut écrire
    On pourrait aussi écrire
    avec , mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt ici (surtout qu'on y perd en lisibilité !).
    Oui, il suffit de scinder la somme :
    puis de factoriser 2 dans le premier terme et de calculer la seconde somme qui vaut x+1.
    invite93e0873f
    Merci beaucoup martini_bird, j'apprends un peu plus à utiliser les notations
    Amicalement
    invite93e0873f
    Salut à tous,
    Peut-être ne devrais-je pas déterrer ce vieux fil, mais au lieu d'en ouvrir un autre au propos similaire, je me suis dit...
    Alors, voici ma question :
    Existe-t-il une façon de... "résoudre" une équation du type :
    J'ai conscience que c'est une équation pour le moins... large et très peu précise, mais je ne peux être plus précis...
    Universus
    PS : Ah oui, il est à noter que xj dépend de i... je ne sais pas si ça change quoique ce soit, mais bon Merci
    invitec053041c
    Si c'est une équation avec pour inconnue x, alors cela revient à la résolution d'équations polynomiales.
    Jusqu'au degré 3 on a des formules, après tu sais que c'est vite infaisable (déjà pour 3...).
    invite93e0873f
    Salut Ledescat,
    Ma question était vraiment mal formulée et je pense (c'est pas certain encore) avoir trouver la voie à prendre pour résoudre mon problème. Ça a effectivement trait aux équations polynomiales, mais j'avoues ne pas trop comprendre le sens de ton message... Néanmoins, merci pour ta réponse
    Amicalement
    invitebb921944
    Universus, ta double somme n'a pas vraiment d'interêt puisque résoudre ton équation revient à résoudre
    (où an est un mix de tes ai et de tes bj)
    Ce qui est une équation polynômiale comme :
    x²=1
    x²+x+1=0
    x^3+x²+3x-2=0
    Or on ne sait résoudre ces équations dans le cas général que jusqu'à n=4 ! (en fait jusqu'à n=4, on peut exprimer les solutions sous forme de radicaux, pour des n supérieurs c'est parfois possible, parfois non)
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    Ah d'accord, j'étais plus pessimiste avec mon degré 3 . Je pensais que cardan était la pire chose qui puisse exister, mais je suis curieux de voir pour le degré 4 !
    invitebb921944
    invitec053041c
    Ah la blague !
    Je me disais que c'était presque moins long que cardan, mais non! Au bout de 20 lignes on arrive à une résolution par cardan, brrr .
    invite93e0873f
    Je pose presque toujours des questions qui me dépassent Donc, pour être sûr, qu'entendez-vous par "résolution" (étant donné que mon emploi du terme résolution était une erreur de formulation...)? Voulez-vous dire que pour , il n'y a plus réellement moyen de trouver la valeur de x en ne connaissant que la variable y (par variable, je n'attend pas les paramètres)?
    Il est fort possible que je ne vois pas de réponse d'ici une semaine, alors normal que je ne me manifeste pas si vous répondez
    invite4793db90
    une équation de degré au moins 5 admet des solutions qui ne sont en général pas exprimables à l'aide de radicaux. Mais il est clair que par exemple l'équation admet pour solutions x=2 (et dans C). Par ailleurs, l'équation générale de degré 5 peut se résoudre en terme de fonctions elliptiques.
  1. Comment trouver une relation de récurrence entre deux nombres??
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 18h56
  2. Mise en relation de deux fonctions trigo
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 14h58
  3. question sur les relation sexuelles sans pénétration
    Par invitea37d7819 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 08/03/2007, 00h22
  4. [TS]Deux petites question sur les nombres complexes
    Par invite56f9e53c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2006, 18h44
  5. Déterminer une relation entre deux concentrations
    Par inviteddbb69f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 21h33
