Lumière émise par une LED
    invite6340d1a4
    je suis débutant en éléctronique. J' élabore le schéma d' une télécommande infra rouge ( emission et reception via des LED)
    .Je ne parviens pas à déterminer la lumière en infra rouge émise par une LED lorque je connais la tension à ses bornes ainsi que le courant direct qui la traverse. Comment se propage cette lumière ? ( dissipatio de puissance , unités, longueur d onde, etc.... ) et comment cette lumière se convertit elle ensuite en courant par une diode receptrice?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite2de7076a
    Re : Lumière émise par une LED
    Regarde dans un premier temps des schémas sur le net.
    Ensuite tu vas découvrir des références de composants.
    Tu vas lire les datasheets de ces composants.
    Et tu aura la/les réponses à tes questions.
    Si tu n'as pas trouvé toutes les réponses, reviens ici.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ici tu trouveras pas mal d'explications et réponses à tes questions...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite936c567e
    La puissance produite par une LED IR en fonction de son alimentation dépend du modèle.
    La lumière IR se propage selon un faisceau conique ayant pour sommet la LED. Le flux lumineux exprimé en W/m2 décroît comme le carré de la distance parcourue. On n'utilise pas le lumen (lm) comme unité, parce qu'on n'a pas affaire à un rayonnement destiné à être vu, et qui n'est même pas visible d'ailleurs (on aurait toujours 0 lm même avec un flux IR important).
    La longueur d'onde utilisée pour les transmissions par LED IR prend généralement une valeur comprise entre 875 et 950 nm.
    C'est l'effet photoélectrique qui transforme le rayonnement IR en un courant dans les photodiodes.
    Pour le reste, je pense que maximilien t'a indiqué la meilleure façon de procéder.
    Pour orienter tes lecture, voici des liens vers :
    - un topo sur les LEDs en général: [wiki]
    - des datasheets de LEDs IR: [QED234] [QED123]
    - un topo sur les photodiodes (et phototransistors) : [wiki]
    - une datasheet de photodiode IR: [QSB34]
    - une datasheet de phototransistor IR: [QSD124]
    Les valeurs et les graphiques donnés dans les datasheets valent mieux qu'un long discours, et méritent d'être étudiés de près.
    Nous pourrons ensuite répondre à tes questions si elles portent sur des points précis.
    un petit truc simple pour "voir" les IR proches : utiliser un portable(mobile phone) doté de la fonction photo ou un APN c'est efficace.
    Tropique
    Pascal a tout dit... et même plus.
    Je me sens presque honteux d'ajouter quelque chose: c'est déjà inclus dans son message, mais il est probablement utile de le préciser, tout le monde n'ayant pas son niveau...
    La tension aux bornes de la diode émettrice n'est absolument pas significative: ce qui compte pour l'émission d'IR est le courant qui la traverse; la tension s'adaptera en fonction de la T° et du courant.
    A une distance donnée, l'ensemble diode émettrice + réceptrice se comporte (au premier ordre) comme un diviseur de courant, et peut donc être modélisé comme tel: optocoupleur dont on adapte le ratio.
  1. Observation de la lumière émise par une étoile
    Par inviteb2f0a27a dans le forum Archives
    Dernier message: 09/10/2008, 00h54
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
  3. Lumière émise par Jupiter
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2007, 22h00
  4. TIPE sur l'onde émise par une corde (ac raideur)
    Par inviteb3d9fe4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 13h11
  5. Determination de la puissance emise par une lampe
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 20h52
