import bmp avec ares ?
    sg1
    salut
    j'ais un typon en bmp ,je voulais le modifié avec ares , l'importation en bmp existe avec ares mais je ne comprends pas
    le message que me retourne ares ? il faut modifié le bmp avec quoi et comment ? il est pourtant en 2 couleurs (n/b)...?
    invite936c567e
    Re : import bmp avec ares ?
    Le message indique en fait que l'image doit être codée en noir et blanc, c'est-à-dire avec 1 bit par pixel ou 2 couleurs. Cela ne concerne pas les couleurs utilisées dans l'image, mais le format d'enregistrement du fichier.
    Pour y parvenir, il faut utiliser un logiciel de conversion de format d'image, voire un outil de dessin ou de retouche dont la majorité propose également cette fonction.
    sg1
    merci PA5CAL , mais je ne vois pas avec photoshop comment je pourrais faire , j'ais "bo" chercher dans les divers menus je ne vois pas
    "redimentionner"
    invite936c567e
    Il ne s'agit pas de redimensionner l'image, mais de réduire le nombre de couleurs et de s'assurer que le format d'enregistrement est bien BMP avec l'option N&B (1 bit par pixel).
    N'utilisant pas Photoshop, je ne peux pas trop t'aider à trouver exactement ces options (mais ça devrait se trouver dans les fonctions relatives aux couleurs, ou dans les options d'enregistrement du fichier).
    sg1
    le pire c'est que meme avec photofiltre je ne vois pas !! ?
    invite936c567e
    C'est bien la peine d'avoir un logiciel graphique aussi monstrueux s'il n'est pas possible d'appliquer une fonction aussi basique !
    As-tu lu le mode d'emploi ? As-tu regardé l'aide en ligne ?
    Sinon, n'as-tu pas sous la main un logiciel plus simple ?
    sg1
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    j'ais windows 7 , mais faut que je comprenne dejas comment
    arrivé a faire ce que me demande ares.
    sg1
    c'est bon j'ouvre le typon en dxf dans ares , mais il n'est pas a l'echelle dans ares ? il fait 10 fois plus grand sur ares ?
    je ne trouve pas comment le mettre a l'echelle ..
    merci pour votre aide
    inviteb1a216d5
    dans PSP il suffit de réduire le nombre de couleurs
    barth69
    non ! ouvre dxf dans proteus et tu fait scaling multiplier et tu mets
    "0.XX" , exemple , 0.55 , il doit etre a 1 d'ou ton echelle !
    Antoane
    Responsable technique
    Sinon, pour passer en bmp monochrome, ya paint : "enregistrer sous" et "bmp monochrome".
    sg1
    suppert merci barth69 c'est bien un probléme d'echelle ,c'est bon maintenant , mais je ne comprends pas comment virer les cercles rouges de defauts , il y'a surement un outil dans ares pour enlever ces cercles ?
    sg1
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    j'ais trouvé qu'ils en parlent içi ,mais je ne comprends pas comment éviter cette option ? (drc)
    http://www.tayloredge.com/reference/...eus/index.html
    barth69
    dans tools/design rule manager , mettre clearance a 1th
    sg1
    bingo ! merci.
    je ne voudrais pas abusé , mais tu semble connaitre ares
    on peut visualiser directement un double face ? , je veux dire par la ,faire le typon d'un coté et de l'autre ensuite voir par superposition si on est bien en face ?
    quelqun sait si ares peut le faire et comment ? merci
  1. Probleme avec logiciel Ares
    Par inviteb6b224cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2009, 18h59
  2. problème de routage avec ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2007, 09h10
  3. un petit pb avec ARES
    Par invite96222e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2006, 21h15
  4. Problème CI avec Ares Lite
    Par invite383d3906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 18h17
  5. Aidez moi! je galere avec ISIS et Ares
    Par invited5d7f5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 13h39
