fonctionnement d'un montage comportant un lm393
    invite069ae717
    bonsoir,
    alors voila , je veux comprendre le principe de fonctionnement de ce montage :
    optocoupleur 6N138 entréé signal carré (3.3V - 0V ) Vcc =5V
    sortie optocoupleur (pin 6 et 7 ) -> pin 3 et 6 de LM393 et d'autre part 2.5V continue vers les pin 2 et 5 de LM393, Vcc de LM393 = 5V , on a aussi deux resistances( 2.3k et 3.3k) montées en parallele alimentées par 15V et liées a chacun des sorties de LM393 ( pin 1 et pin 7)
    veuillez regarder le schéma ci dessous
    merci d'avance
    Jack
    Re : fonctionnement d'un montage comportant un lm393
    Je dirais que tel quel ton montage ne fonctionne pas. Ou es-tu allé cherché cette fonction NAND dans l'opto?
    De plus il n'y a aucune alim en sortie de l'opto, donc les entrées du comparateur sont "en l'air", ce qui est à éviter.
    invite069ae717
    l'optocoupleur choisi est un 6N138 alimenté par 5V sur le pin 8 , le schema de l'optocoupleur est figuratif pris de mon schema realisé sur ISIS , dc sortie de l'opto est alimentée
    aidez moi stp!!!!!!
  1. Hydrogenation d'un alcene comportant 2 phosphates
    Par invite98c00612 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2009, 10h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2009, 11h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2008, 15h30
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
