filtre pour caisson de basse
    invite9ca95d94
    je possede un caisson diy que je viens de realiser aver un hp de recup
    4ohms 150w 90db de rendement
    je possede un ampli mono (4ohms mini) 100w (sans préampli)
    je souhaite realiser un sub filtré à 120hz en passe bas pour le greffer sur ma chaine hifi en le reliant sur la sortie tape out L+R
    je souhaite donc connaitre les renseignements suivant:
    peut on ajouter un controle de volume avant l'ampli du sub?
    peut on relier les sorties tape droites et gauches ensemble pour que le caisson donne les basses des deux voies à l'ampli mono sub?
    avez vous de schemas pour le filtre passe bas car mon budget est tout petit sachant que je sais souder et c'est tout (aucune idee des references des composants)
    merci d'avance
    invite9ca95d94
    Re : filtre pour caisson de basse
    alors j'ai fait un calcul pour le filtre passe bas:
    frequence de coupure 150hz
    inpedance j'ai pas la courbe du hp donc j'ai pris 4ohms
    je suis arrivé à
    C=132 micro P soit 150 micro P valeur approché
    L=8,5 mH soit 8,2 mH
    quelqu'un sait si je suis sur la bonne piste?
    concernant le reglage de volume je n'ai aucune idée si un simple potard peut se glisser entre la source et l'ampli de puissance
    invite9ca95d94
    donc voila je continue de parler tout seul
    pour assembler les deux voies de la source vers du mono
    il me faut par voie sortante R1kohm et condo 220 micro F en serie sur le + pour les rassembler en mono et relier les masses ensemble pour aller sur le potar
    ensuite un potar logar de 100kohms
    le + entrée sur E2 le + de sortie sur C et les masses sur E1
    j'ai bon? pas sur enfin je vais essayer
  1. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h37
  2. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  3. reglage pour un caisson de basse
    Par invitee026ccde dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 21h52
