Thermostat programmable dans un gymnase
    invite1caf09cb
    Actuellement chargé d’un projet dans le cadre de ma formation.
    Je dois réaliser une étude sur la programmation et régulation d’un système de chauffage d’un gymnase.
    Le chauffage est assuré par des tubes rayonnants à gaz(marque SOLARNIC).
    La programmation est actuellement gérer par des simples programmateurs horaires (jour/nuit) qui ne conviennent pas aux utilisateurs pour plusieurs raisons :
    -Pas de programmation en fonction de l'occupation
    -Pas de régulation en fonction du type d’activité
    -Peu économique
    Je pensais donc a proposé comme solution un Thermostats d'ambiance programmables digitaux (marque Hager), mais ayant encore peu de connaissance dans ce sujet, j’aimerais savoir si cette solution peu être aplicable dans un gymnase.
    Merci de votre aide.
    vincent66
    Re : Thermostat programmable dans un gymnase
    L'idée d'un thermostat d'ambience me paraît bonne.
    Je ne connais pas ceux de la marque que tu cites, mais une chose est sûre, pour un bâtiment régulièrement et abondament occupé et pour des raisons de conformité aux normes de sécurité il faudra impérativement utiliser un produit d'une entreprise réputée et homologué, bricolage maison à exclure..!
    Amitiés !
    Vincent
    invite1caf09cb
    Merci pour ta réponse.
    Je pensais sinon a des thermostat de la marque ATLANTIC?
    Sinon quelle est la marque la plus reconnue sur le marché industriel?
    invite1caf09cb
    Je viens d'apprendre aujourd'hui une nouvelle déplaisante.
    Enfaite mon professeur réferent souhaite que ma solution passe par une supervision via une GTC. Donc je dois donc recherché des solutions pour moduler mes tubes radiants.
    Le gymnase sur lequels j'interviens est composé de 2 systèmes de chauffage:
    -Tubes radiants
    -Radiateur connecter a une chaudière mural.
    Pour la chaudière mural je pensais a agir sur une vannes 3 voies motorisé.
    Mais je sèche vraiment pour la régulation des tubes radiants. ???
    vincent66
    Une gestion technique centralisée est une assez bonne idée mais te demandant des compétences techniques et en programmation assez (trop?) élevées.
    Premier point l'installation de sondes de température standard reliées à la gtc par câble dans tout le bâtiment...
    Ensuite commande du chauffage; on n'utilise des algorithmes modulant la puissance de chauffage que pour de petits objets (étuve,etc...) ayant une très faible inertie thermique, mais dans ton cas tu dois pouvoir travailler en tout-ou-rien, allumé ou éteint; les radiateurs muraux pourront en effet être commandés par électrovannes, je suppose que les tubes radiants à gaz sont reliés au réseau 230VAC via interrupteur remplaçable par relais...
    Bonne bourre et courage !
    Vincent
  1. Thermostat programmable
    Par invite1caf09cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h00
  2. Recherche thermostat d'ambiance programmable
    Par invite91671fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h30
  3. [Divers] thermostat programmable et relais
    Par invitee755bde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h14
  4. Thermostat Programmable : tourne à l'envers !
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h59
  5. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 09h57
