Service
Service
    invite8075e998
    Smile Service
    Je cherche un très bon électronicien capable de m'aider à réaliser une maquette. Celle ci de la taille d'une carte bancaire et extrêmement fine (comme une carte bancaire) doit pouvoir embarquer sur toute sa surface un écran LCD avec touches de fonctions pour faire défiler HAUT et BAS des lignes. Donc il faut aussi une mémoire pour emmangasiner des informations. Celles ci doivent provenir d'une source externe via infra rouge par exemple.
    Est ce que c'est possible d'avoir cette aide ? et est ce que les composants existent déjà ?
    Merci pour votre aide.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Service
    Citation Envoyé par Scino Voir le message
    Bonsoir Scino,
    et Bienvenue sur FUTURA...
    faut commencer à regarder au niveau des fournisseurs
    d'écran LCD... afin de trouver un "modéle" adéquat...
    (taille... épaisseur...couleur/nb...tactile o/n...)...
    chez Lextronic par exemple, tu auras un aperçu...
    delà t'en trouvera pas avec des récepteur IR ;O]
    donc faut aussi commencer par plancher sur l'interfaçage
    LCD-IR-boutons/dalle-mémoire, etc... donc choisir un µC adapté...
    et aussi un type de mémoire (SD Card, IIC, SPI...)... pour "gérer" le tout...
    vede
    ;O]
    ps : pour l'alim. aussi, faut voir niveau des constructeurs,
    pour trouver des accus/piles plus fin(e)s qu'une CB...
    invite8075e998
    Re : Service
    Merci Vede pour ta répone. Selon ton expérience est ce que cette maquette est difficile à réaliser, en supposant que j'ai les composants.
    Sinon qui peut la construire si je donne les spécifications fonctionnelles.
    Merci.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Service
    Merci.
    re ;O]
    oui, je pense que cela sera "très" difficile à réaliser...
    et le premier "gros" problème sera de trouver des
    composants (lcd, accus...) adaptés (dimensions...)...
    vede
    ;O]
    invite936c567e
    Re : Service
    Si tu souhaites réellement construire un appareil ayant l'épaisseur qu'une carte bancaire (soit environ 1 mm), il faudrait surtout que tu sois très riche, parce que les composants et les procédés de fabrication qui permettraient de le réaliser ne sont pas standards.
  1. Mode service daewoo Mode Service DWX-2880f PT48C1G 0827
    Par inviteec975a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 15h37
  2. Puissance de service
    Par invite5c80985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 16h55
  3. Service Pack 3 ??
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2008, 22h19
  4. mode service
    Par inviteace27c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 15h32
