mesure de pH
mesure de pH
    invite06c35f4d
    mesure de pH
    connaissez vous des plans pour faire un montage qui mesure le pH ?
    curieuxdenature
    Re : mesure de pH
    invite06c35f4d
    Re : mesure de pH
    plus le temps avance et plus je me dis que l'internet est redondant ...
    désolé c'est le seul montage que j'ai pu trouver moi aussi
    il y en a d'autre mais pas encore trouver
    et si ce montage a l'air simple il a un gros défaut : il faut qu'il y est une partie 220 v dans le montage , un transformatuer 18 v et un alim stabilisée pour obtenir du 15 volts alternatifs en sortie ...
    ca fait lourd le montage
    mais c'est LE montage que j'ai pour l'instant
    c'est juste dommage qu'il n'est pas d'alimentation plus simple
    je continue de chercher et suis receptif a toute propositions
    merci pour votre aide
    invited604dd85
    Re : mesure de pH
    Citation Envoyé par merak
    " ait " et pas " est " !
    invite06c35f4d
    Re : mesure de pH
    et toi quand t'ecris ca :
    " Je cherchais doinc une pièce de voiture ou de mécanique quelconque ....."
    doinc c'est meme pas dans le dictio alors que "est" si
    bien vu quand meme...
    a part ca t'as une idée de plan ?
    invite06c35f4d
    Re : mesure de pH
    d'autres idées pour des montages de ph metre ?
    invitebf62768c
    Re : mesure de pH
    salut,
    je ne vois pas où est le problème, il faut bien une alimentation!
    Ce montage requiert une alimentation symétrique +/-15V (et non 15V alternatif...), on met donc un transfo à 2 secondaires et 2 régulateurs de tension, je ne vois pas où est le problème.
    Pour ma part ca me semble être un montage tout à fait correct.
    Pour ce que tu veux en faire (transmettre sur pc, j'ai vu tes autres posts...) il faudra utiliser - par exemple - un microcontrôleur avec un Convertisseur Analogique-Numérique.
    Et comment fonctionne un capteur de PH, tu as des infos là-dessus?
    Bye.
    invite06c35f4d
    Re : mesure de pH
    salut
    désolé pour le retard de réponse
    pour électrode de pH j'ai deux ou trois liens
    je sais que l'électrode a deux bornes :une qui se connecte a la masse et l'autre qui s'injecte dans le circuit du pH-metre
    je crois que dans l'électrode elle meme il y a une solution a pH=4 et l'on mesure la différence de potentiel entre la solution que l'on cherche a mesurer et cette solution "tampon" ...
    la tension qui nous intéresse va évoluer selon des lois
    59.1 mV par unité de pH ou quelque chose comme
    j'ai les formules quelque part mais pas en tete ...
    je savais pas que l'on pouvait utiliser une alimentation a part en 15 v continue donc et -15 v...
    je sais pas ou trouver ca ... on prend qu'un adapteur ?et on inverse les fils pour avoir du 15 et du moins 15 ?
    c'est pas pareil si on alimentait avec du 30V ???
    sinon , je cherche a comprendre comment marche un électrovanne , comment la controler
    en rapport avec le pH metre qui en fonction d'une valeur mesurer ouvrirait ou fermerait l'électrovanne ...
  1. mesure
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 09h55
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  3. mesure bu
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 00h25
  4. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
  5. mesure du ph
    Par invited0f4dae8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2004, 20h25
