Problème de condensateur
    invite063b7d7a
    Question Problème de condensateur
    sur une alimentation de TV juste en sortie du pont de diode le condensateur de lissage (qui devrai être de 47?f) a une valeur de 73?f au multimètre.
    Voici ma question: Une telle augmentation de sa valeur peut-elle affecter le lissage au point de faire siffler le transformateur qui suit dans l'alimentation?
    Merci d'avance pour vos remarques et vos réponses.
    Re : Problème de condensateur
    Bsr,
    Apparemment le condo de 47 microfarad (je suppose) est passé à 73 microfarad !!!
    Pas habituel cela !!!Cela risque de vouloir dire que le condo à un gros probléme
    de santé, et que cela ne plait pas du tout au transfo.Ca risque de mal finir
    pour l'alim.!!!
    invitecd7c230f
    Hello,
    Non je ne suis aboslument pas d'accord....
    Avec quel type de multimètre as-tu mesuré ton condo... a quel tension? .. c'est des condo d'alim.. donc tiennes facilement 400V au borne et de grosse capacité pas évident a mesure...
    Et comme déjà répondu sur le forum de dépanage.. ton transfo fais du bruit car... Laplace est présent... et F=i*L x B... c'est tes spires qui se prennent pour des cordes de guitare... il faut les fixer.. donc les recoller! Laque autocollant est une solution...
    Ciao
    Fabrizio
  1. probleme condensateur
    Par invitee26b1a79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 20h16
  2. probleme condensateur
    Par thivame dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2007, 22h33
  3. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 13h17
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 13h48
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 13h10
