Problème de condensateur
    invite063b7d7a
    Question Problème de condensateur
    sur une alimentation de magnétoscope juste en sortie du pont de diodes aux bornes du condensateur de liaison j'ai une tension de 300V(jusque là c'est normale).
    Le problème est que le transformateur qui suit siffle d'autant plus fort qu'il débite.
    A l'oscilloscope cette tension de 300V est affectée d'une variation de 12V crète-crète d'une fréquence de 100Hz.
    Le condensateur ,d'une valeur affichée de 47?F, est mesuré à 73?f avec un multimètre.
    Il sera bientôt changé mais pensez-vous que cette anomalie puisse engendrer un tel problème?
    La capacité étant plus élevée le lissage ne devrait-il pas être meilleur?
    Merci pour vos remarques et vos réponses.
    invitecd7c230f
    Re : Problème de condensateur
    Salut Salut...
    Non non change le pas se sera des frais inutile..
    si ton transfo sifle c'est la fameuse et souvent oublié loi de Laplace (je crois ) F = i*l x B ... c'est tes spires qui bouge...
    La solution consiste à recoller tes spires... pour ce faire on pulvérise souvent de la laque collante...
    Ciao!
    Fabrizio
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    La d.d.p aux bornes du condensateur de filtrage de tête doit être égale à : Uc = Umax = 311 V , avec une tension secteur : Ueff = 230 V .
    Il n'est pas impossible que tu ais un problème de filtrage en charge variable .
    Tu peux charger les secondaires de ton transformateur d'impulsions avec des lampes ( charges fixes ) .
    Si ta tension d'ondulation persiste , essaies de mettre en dérivation un condensateur chimique de même capacité et de même tension de service . Si à la suite , de cette manipulation , le sifflement disparaît , tu devras remplacer ton condensateur chimique de filtrage de tête .
    Sinon , vérifier toutes les tensions aux bornes des condensateurs chimiques du côté primaire et du côté secondaire , à l'oscilloscope .
    A plus tard
    invite063b7d7a
    Citation Envoyé par Daniel75
    Bonsoir ,
    A plus tard
    Merci pour le conseil j'essai les manips et je vous tien au courant.
    A +
    invitec6b674f5
    salut
    si l'alim siffle verifier le transistor de commande de decoupage verifier qu'il n'y ais pas de cout-circuit sur le secondaire de l'alim. verifier le signal de base de ce transitor
    une fois que l'alim est repare pour voir s'il est bien commande.
  1. probleme condensateur
    Par invitee26b1a79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 19h16
  2. probleme condensateur
    Par thivame dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2007, 21h33
  3. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h17
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 21h37
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 12h10
