Tv Philips 29pt8303
Tv Philips 29pt8303
    invite1fb292ae
    Unhappy Tv Philips 29pt8303
    Ma tv s'est arretée net. Le voyant rouge clignote
    J'ai changé une capa Bleu N°2418 qui avait brulée
    mais elle clignote toujours.
    j'ai lu souvent de vérifier le BU mais peut-on en savoir plus.
    Quel est son numéro sur le chassis et pour le vérifier doit on le desoudé.
    Peut-être qu'il faut que je vérifie autre chose?
    merci de vos réponses.
    invite1fb292ae
    Re : Tv Philips 29pt8303
    Je l'ai changé par un BU2520DF est ce bien la même chose.
    J'ai changé IRF620 (7470)
    J'ai remis en route mais là plus rien ne s'allume
    Ni led ni quoi que se soit.
    Peut être un probléme avec mes fils d'alim. je vais controler ce soir.
    Si autre idée je suis preneur.
    Merci.
    invitec6b674f5
    salut
    sur les tv philips il existe un kit de reparation pour les alims
    normalement tu change les pieces et s'il n'y as pas d'autres problemes le tv repart tu peut faire aussi ce test pour verifier l'alim
    tu demonte le transistor(ligne) situe pres de la tht tu en profite pour le verifier ensuite sur le circuit imprime du tv tu repere le collecteur de ce transistor et tu soude un fil sur lequel tu branche une ampoule
    de 60 watts 230 volts que tu relies l'autre fil à la masse du tv (carcasse metalique du tuner par exemple) si l'ampoule s'allume
    l'alim fonctionne.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] reglage tv philips 29pt8303
    Par pierpiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 19h08
  3. televiseur philips 29pt8303
    Par invite4e18d87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 09h57
  4. Panne tv 29PT8303
    Par invite24cba2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 20h36
  5. valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    Par invite1697fe5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 15h53
