[Brun] reglage tv philips 29pt8303
    pierpiz
    je n'arrive pas a faire une recherche de chaines sur ce televiseur
    televiseur philips 29pt8303
    je mets une photo de la telecommande
    quelle est l'astuce pour lancer un scan des chaines a installer???
    Dernière modification par pierpiz ; 28/10/2007 à 12h57.
    marc.suisse
    Re : reglage tv philips 29pt8303
    Salut
    C'est tout simple .
    Sous le couvercle en haut de la télécommande , donc dans ton cas , il est ouvert .
    Tu vois un demi losange et un losange complet l'un à côté de l'autre et de là part 2 lignes montrant des touches aux extrémitées , ben tu appuies sur les 2 touches en même temps et tu tomberas dans le menu réglage .
    Sinon voilà un lien dans lequel tu peux télécharger le mode d'emploi :
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...nk_UserManuals
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    pierpiz
    Super
    j'imprime les 20pages de la notice
    et cet apres midi je paufine le reglage
    a+
    pierpiz
    Bonsoir comme j'ai de bons resultats avec les reponses je deviens exigeant
    j'ai un decodeur tnt sur ce tv et je dois utiliser les 2 telecommandes pour allumer ou eteindre
    avec mon ancien tv la commande tnt alluùmait le tv
    j'ai selectionne ext1 ou ext2 mais pouet pouet ,y a t'il encore une astuce???
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Tu veux dire que lorsque tu allumais ton tuner TNT , cela sortait le tv de veille ?
    Si oui , je ne pense pas que le tv Philips offre cette possibilité .
    pierpiz
    Et oui donc je regresse
    mais bon c'est toujours un plaisirs de se remettre au depannage tv que j'avais abandonné depuis les postes a lampes
    y a du changement c'est sur
    merci pour l'aide j'apprecie morges c'est pres de monthey??
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par pierpiz
    Pas tout à fais , c'est entre Lausanne et Genève , en face d'Evian .
    Il y a un peu près 1 heure de route entre Morges et Monthey .
    pierpiz
    ok ne pas confondre Morges et Morgins
    encore merci et a+
    a moins que je risque une autre question
    quel est le role du potentiometre de reglage G2 situé sous le transfo THT
    il a ete bidouillé lors du depannage et remis un peu au pif et il me semble que l'image est moins nette
    a moins que ce soit le reglage du dessus qui doit etre la concentration qui ai bougé
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Oui , Morgins est une station de ski
    Si ton image n'est pas nette , c'est le potentiomètre du haut qu'il te faut essayer de toucher , mais laisse tourner 10 minutes , histoire de faire un réglage comme il faut .
  1. televiseur philips 29pt8303
    Par invite4e18d87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 10h57
  2. Reglage TV Philips
    Par invite47ee2bda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 21h55
  3. Reglage Tv Philips 32pw8727
    Par invite73d41ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 19h51
  4. valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    Par invite1697fe5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 16h53
  5. Tv Philips 29pt8303
    Par invite1fb292ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 13h40
