Utilisation du PWM
Utilisation du PWM
    invitee8ce776d
    Smile Utilisation du PWM
    Est ce que je peux savoir comment peut-on programmer PWM via un microcontroleur ?
    invite3a1051d7
    Re : Utilisation du PWM
    par exemple
    http://jmandon.free.fr/PWM/pwm.htm
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ensuite il y a des outils pour calculer les valeurs à mettre dans les registres et parfois même, le code est fourni...
    http://www.eng-serve.com/pic/index.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Utilisation du PWM
    Citation Envoyé par needou Voir le message
    c'est trés simple...
    tu "programmes" la fréquence...
    (ou "la définit"... selon le vocabulaire...)
    puis
    tu "programmes" le duty-cycle...
    (l'initialise... puis le module... c'est le but...de la PWM...)
    sur un 16F88/877A les registres concernés ont des noms style
    CCP1CON, CCPR1H, CCPR1L, PR2, T2CON , ...
    quel est ton PIC?
    quel est ton IDE?
    vede
    ;O]
    invitee8ce776d
    merci vous tous pour vos réponses
    concernant le PIC j'utilise le 18f2420
    et je n'ai pas compris qu'est ce qu'un IDE
    invite0dc67c1e
    salut
    un IDE est un environnement de développement, soit par exemple MPLAB.
    pour la PWM du PIC, tu as des fonctions prédéfinies qui permettent de les utiliser sans trop de difficultés. A chercher dans les librairies C18 de Microchip.
    Bye
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  3. Pwm
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 18h03
  4. pwm
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h51
  5. PWM
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 12h54
