Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    invitee5982f08
    Mon projet est faire l'affichage sur un véhicule pour le concours ECO SHELL, sur l'affichage on doit afficher, la vitesse moyenne, la vitesse instantané moteur et véhicule, la vitesse basse (vitesse de mise en route du moteur) et la vitesse Haute (vitesse d'extinction du moteur).
    comme matériels un pic 16F876 ou un PIC 16F877, je préviligie le 16F876, mais si vous préféré l'autre je ss preneur. le programme et en PICBASIC ( log PIC BASIC PLUS 2.00) et pour la simulation Proteus. l'écran LCD 2lignes. et la fréquence et de 4MHz
    pour le moment j'aimerais afficher le temps en comptant l'overflow la remise a zéro du timer.
    voici mon programme
    DEVICE 16F876
    xtal=4
    'declaration lcd
    DECLARE LCD_TYPE 0
    DECLARE LCD_DTPIN PORTC.4
    DECLARE LCD_ENPIN PORTC.3
    DECLARE LCD_RSPIN PORTC.2
    DECLARE LCD_INTERFACE 4
    DECLARE LCD_LINES 2
    'declaration variables
    dim tour_moteur as float
    dim tour_moteur_affiche as DWORD
    dim toto as bit
    dim nb_tour_timer as WORD
    dim Tomer as WORD
    dim Tomer1 as WORD
    dim Tomer2 as WORD
    symbol timer = TMR1L.WORD
    'initialisation
    Tomer=0
    Tomer1=0
    Tomer2=0
    timer=0
    nb_tour_timer=0
    T1CON = %10000001 'on autorise le timer
    PIE1 = %00000001 'autorise les interruptions en cas d'overflow sur le timer
    PIR1 = %00000001
    cls
    boucle_principale:
    if nb_tour_timer=0 then
    Tomer1=timer
    Tomer=Tomer2
    Tomer2=Tomer1+Tomer
    endif
    if nb_tour_timer>=1 then
    Tomer1=timer
    Tomer=Tomer2
    Tomer2=65535+Tomer1+Tomer
    endif
    PRINT at 1,1, DEC Tomer
    goto boucle_principale
    interruption:
    'nb de tour du timer
    if PIR1.0=1 then
    nb_tour_timer=nb_tour_timer+1
    PIR1.0=0
    endif
    merci d'avance
    Gérard
    Re : Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Commence par prendre un Qz de 3,2768MHz, fréquence multiple de 2 qui te permet d'avoir en sortie de TMR1 une base de temps "ronde" (pas de chiffre décimal)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    à vu de "gros" nez ça paraitrait déjà fonctionnel...
    quel est le problème?
    quelle est la variable "contenant" le "temps" ?
    pour une meilleure visibilité, encadrez votre code
    par des balises code ( [..code..] code [../code..] sans les points...
    Code:
    // le code
    vede
    ;O]
    invitee5982f08
    je programme en pic basic et pas en C ou autre.
    et c'est pour les interuption pour le timer ki ne fonctionne pas j'arrive a lire la variable de temps mais a chaque overflow je doi un flag ki doi apparaitre mais jarrive pas a le faire aparaitre.
    invitee5982f08
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    si je change ma fréquence sa ne focntionne pas
    Gérard
    Citation Envoyé par quentinbet Voir le message
    Tu réécris en clair et en français !
    Là, c'est du chinois.
    Gérard
    N'importe quoi !
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en effet ;O]
    commences par écrire en français...
    parce que sinon tu vas finir par énerver
    l'ami Gerard (et moi, et la charte, entre autres...)...
    et là, ben, t'auras plus aucune réponse...
    parce qu'il faut pas énerver "notre" Gerard ;O]
    bonn'soirée,
    et
    bon'Dimanche,
    à tous,
    vede
    ;O]
    Gérard
    Eh vede, je ne suis pas un monstre !
    Je n'aime pas que l'on torture le français, c'est tout.
    Des fautes de frappe ou quelques petites autres, ça arrive.
    Mais .... il y a des limites !
    invite7a49d0d5
    meuh non ;O]
    on est pas des monstres ;O]
    mais c'est clair que c'est énervant...
    déjà faut décoder pour tenter de comprendre le but...
    si en plus c'est en "SMS"... ;O]
    vede
    ;O]
    Gérard
    Regarde ce qu'il a écrit en #5, c'est à s'arracher les cheveux.
    Déjà qu'il ne m'en reste pas beaucoup.
    invite7a49d0d5
    t'énerves pas Gérard ;O]
    vede
    ;O]
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    Non je ne m'énerve pas.
    Je vais rejoindre ma Dulcinée dans les bras de Morphée.
    invite7a49d0d5
    et moi ma matrice 8x8 leds ;O]
    qui attend que je l'étende ;O]
    bonn'nuit et...
    bon'dimanche,
    vede
    ;O]
    Gérard
    bonn'nuit et...
    bon'dimanche,
    vede
    ;O]
    Et elle doit faire quoi cette matrice ?
    Sais-tu qu'il existe des matrices à LED bicolores (voir de toutes les couleurs) ?
    Je suis de sortie ce dimanche, je reviens ce soir.
    Bye !
    invitee5982f08
    Excusé moi d'avoir écris de la sorte mais il se fesait tard et ce P********* de projet me monte a la tête.
    pour la fréquence, le logiciel que j'utilise pour programmer (proton plus lite)m'affiche une erreur et donc il ne le compile pas.
    Ce qu'il ne vas pas dedans c'est un souci de programmation, normalement le programme doit permettre d'afficher le temps en augmentant et non en se remettant a zéro, car a chaque dépassement du timer normalement un flag doit apparaitre mais la non. donc je pense que mon problème vient que je mais pas les bons bits d'interruptions.
    merci de passer du temps dessus
    Gérard
    C'est du PICBASIC ou du PROTON ?
    invitee5982f08
    le logiciel proton et le language utilisé c'est le pic basis de crownhill
    invite7a49d0d5
    Bye !
    "ma" matrice 8x8 permet d'afficher une animation :
    le jeu de la vie, de Conway...
    http://www.dlegland.fr/maths/life/regles.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie
    ça fonctionne... depuis... ce matin...
    avec un BP pour changer de "forme initiale"...
    et 8 formes initiales en mémoire... pour l'instant...
    (piloté en MikroBasic par 16 sorties d'un 16F877A)
    je met ça en ligne dans quelques jours...
    le temps de "mettre au propre"...
    je vous tiens au jus...
    sinon j'ai soudé les 64 leds sur une platine à bande...
    ça m'a couté 8 euros... de matos...
    mais surtout je veux l'étendre...
    d'abords à 16x16 leds...
    et là je vais utiliser 2x4017, pour gérer
    les 16 cathodes communes avec seulement 2 sorties...
    qui enverront des pulses sur les entrées clocks des CD4017...
    donc ma matrice 16x16 sera gérée avec "seulement" 16+2 sorties...
    et delà je ferais un jeu de "pong" ;O]
    là mon gros souci c'est le prix des leds...
    dur d'en trouver sous les 10cents... par 100...
    si vous avez une piste... ou même pour des
    matrices "pré-câblées" à "pas cher"...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : (à fusionner avec mon Post Précédent)
    un aperçu animé de ce que ça donne,
    en bas de cette page :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaissea...ate_cellulaire)
    invite7a49d0d5
    pour les modos : message précédent à supprimer...
    l'url du lien n'est pas passée toute seule... à cause de la ) de fin...
    désolé... mille excuses... et correction:
    un aperçu animé de ce que ça donne, sur une matrice,
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaissea...te_cellulaire)
    vede
    ;O]
    Gérard
    Et un 877 arrive à faire tous ces calculs ?
    invite7a49d0d5
    Bonjour Gerard,
    sans soucis ;O]
    un début de présentation ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...jetoeoeoe.html
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    Gérard
    J'ai vu, ça a l'air pas mal.
    invite7a49d0d5
    merci...
    comme tu vois ça nécessite pas de calculs "extraordinaires" ;O]
    par contre il y a une amélioration à faire niveau câblage...
    les anodes directement drivées par le PIC...
    ça fonctionne... mais c'est très limite...
    je vous tiens au jus,
    vede
    ;O]
  1. programmation structurée des pic ,basic ..
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 02h52
  2. besoin d'aide sur la programmation des TIMERs du PIC svp !!!
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 00h24
  3. besoin d'aide pour programme d'un pic svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/02/2006, 21h37
  4. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
  5. Besoin d'aide au sujet d'un pic 16C505 a 14 BROCHES.
    Par invite98bd6520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 16h18
