Brochage composant ...
    invite5046340e
    Bonjours a tous , j'aurais juste une petite question concernant le schema de branchement de ce composant ... Je m'explique j'utilise ce composant en Astable en mode freee running (premiere ligne de la table de verité) donc je sais comment tout branché sauf:
    -la sortir osc out; car je ne l'utilise pas donc je la relie a la masse ou au + ou, a rien ?
    -la sortie Q/ que ne n'utilise pas car j'utilise qu'une seul sortie l'autre j'en fait quoi ?
    Merci d'avance et bon dimanche a vous
    Re : Brochage composant ...
    Bonjour luxx70 et tout le groupe
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    ... la sortir osc out; car je ne l'utilise pas donc je la relie a la masse ou au + ou, a rien ? ...
    Je crois que tu fais une grosse confusion.
    Une règle dit que l'on ne doit jamais laisser d'entrée en l'air. Il ne faut pas confondre broche et entrée.
    Les entrées, en CMOS en particulier, sont à très haute impédance, et non garanties de niveau si elles ne sont pas fixées de manière claire. (0, 1, ou une sortie)
    Par contre, les sorties inutilisées doivent rester en l'air si elles sont inutilisées. Fixer leur niveau, peut créer des conflits qui peuvent être mortels pour le circuit.
    invite5046340e
    je relie donc osc out a la masse ? (ou a rien ?? ...)
    invite5046340e
    on la relie a rien ^^ merci ....
    on la relie a rien ...
    Oui.
    C'est bien la signification de "rester en l'air".
  1. recherche brochage
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 18h51
  2. MM54HC597 composant parallele/serie, brochage
    Par inviteffa08f20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 22h37
  3. brochage NE555
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h06
  4. brochage
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 22h09
  5. Brochage TDA7377
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 20h42
