Régulateur de tension : diodes en entrée
    inviteb7f12e7c
    Bonsoir tout le monde,
    Afin de diminuer le Vin-Vout de mon régulateur de tension et lui permettre de débiter plus de courant sans radiateur, puis-je ajouter des diodes en séries en entrée ?
    Sachant que le régulateur est un LM317, que la charge ne dépassera pas une demande de 800mA et que les diodes seraient des 1n400x.
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de tension : diodes en entrée
    A priori oui.
    Mais si tu précisais la tension en entrée et la tension en sortie ......
    inviteb7f12e7c
    Vin = 16V (redressé & filtré)
    Vout = 9V
    En en mettant 2-3, il resterait les 3V nécessaires (ce n'est pas un LDO).
    Même comme ça, il pourra débiter à peine 0,3A sans trop chauffer.
    Pour 0,8A, un radiateur est obligatoire, à mon avis.
    invitea3c675f3
    Si ton montage a un courant minimum disons de 300mA, tu peux mettre une résistance de 22Ω 2W entre le 16V et le 9V, le LM317 n’aura plus qu’à fournir au max 500mA; en mettant une autre résistance de 10Ω 3W entre le 16V et l’entrée du LM317, tu réduis à 1,5W la dissipation max du LM317.
    Ceci dit, les régulateurs à découpage sont très simples à mettre en œuvre, particulièrement quand une simple inductance suffit.
    inviteb7f12e7c
    @louloute/Qc, je pourrais en effet utiliser un buck mais comme j'ai déjà le LM317 à la maison, autant m'en servir.
    Et puis, je trouve qu'utiliser autre chose qu'un régu linéaire pour de si faibles courants, c'est comme utiliser un pic pour faire un PWM fixe
    gcortex
    Citation Envoyé par tofteur Voir le message
    tout à fait d'accord mais 800mA c'est pas négligeable
    du sur mesure pour le LM2575 si tu peux tolérer une chute de 100mV @ Imax
    à priori, radiateur sur TO220 au dessus de 1W
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je viens de regarder :
    50°C/W donc il peut encaisser 1,5W @ 50°C
    mais sans aération, on peut friser les 50°C
    1W me semble plus raisonnable
    Tropique
    Ne pas oublier, si tu mets des diodes ou des résistances en entrée, de remettre un découplage directement avant le régulateur.
    D'autre part, certains régulateurs deviennent instables quand on leur met une résistance entre entrée et sortie. Il faut donc t'assurer que ce n'est pas le cas avec le tien, il n'y a pas de remède, ça se produit même pour des faibles courants, et avec des découplages corrects. Un des "mystères" de l'électronique analogique.
    inviteb7f12e7c
    Ça température max de fonctionnement en TO220, est de 125°C. Le pousser à 150°C, je ne pense pas que ce soit une bonne idée
    J'ai retrouvé un rad de Rth=5°C/W, ca suffira largement
    @tropique, merci pour l'info. L'ajout d'une résistance pour chuter 2-3V me semblait une bonne idée avant de te lire
    Tropique
    Avec une résistance d'entrée bien découplée, je n'ai jamais constaté d'anomalie. C'est le fait d'injecter un courant dans la sortie par un chemin autre que le régulateur lui-même qui cause parfois des anomalies.
    Mais il vaut mieux "empiler" des diodes en entrées: le décalage ne varie pas trop en fonction du courant, c'est plus sécurisant.
    gcortex
    tu les trouves où les 150°C ??????
    1,5x50 + 50 = 125°C
    inviteb7f12e7c
    1,5x50 + 50 = 125°C
    J'ai fait 50*3... au lieu de 50*1,5
    Pas besoin de m'attaquer avec des ? pour ça
  1. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
  2. régulateur entrée shutdown
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h52
  3. Diodes s'allumant selon l'amplitude d'une tension alternative
    Par invite9a45a83f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2007, 15h56
  4. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 09h58
