Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    invite3b459ddc
    Dans le cadre d'un cours, nous construisons une éolienne et je m'occupe de tout ce qui est circuit électronique/électrique. Je dois donc concevoir un circuit me permettant d'obtenir un voltage fixe (pour charger une batterie), avec une alimentation variable. J'aimerais savoir si le régulateur L200CV ou un LM317 seraient convenables pour cette réalisation ? En gros, j'ai déja les circuit pour ces régulateur, mais ils sont pour des input fixes. Je ne suis pas sur si, en changeant le IN, le OUT va varier, lui aussi.
    Merci.
    vincent66
    Re : Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Comme leur appelation l'indique bien, les circuits que tu cites sont des régulateurs de tension, faits pour générer une tension stable à partir d'une tension variable... mais pour une charge de batterie je te conseille d'utiliser plutôt un LM317 comme régulateur de courant, avec un comparateur de tension pour déterminer la condition de pleine charge et stopper la charge.
    Sinon un régulateur à découpage aurait un meilleur rendement, because importantes pertes thermiques dans le LM317...
    Courage !
    Vincent
    invite3b459ddc
    Aurais tu des modèles connus de comparateur de tension que je pourrais utiliser?
    Et quel serait l'avantage d'utiliser un LM317 plutot qu'un L200C ?
    vincent66
    Un comparateur type LP311 devrait faire l'affaire.
    Pourquoi plutôt un LM317? A vrai dire car j'y suis habitué et ne connais pas bien le L200C...
    Cordialement !
    Vincent
    invite3b459ddc
    Merci beaucoup pour tes réponses !
    Vu que j'ai déja acheté le L200CV, je vais utiliser celui là et je regarderai pour le comparateur. Merci !
    invitea3c675f3
    Tu peux utiliser le L200 en limiteur de courant avec un généreux radiateur.
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/1318.pdf
    Voir page 2 figure 2
    Qristoff
    Animateur Électronique
    dans la série "la discussion" qui ne sert strictement à rien...ni queue, ni tête.
    je resume:
    - une eolienne pour alimenter une batterie.
    - un régulateur avec une tension variable en entrée pour faire une tension continue en sortie.
    Si vous arrivez à dimensionner votre circuit avec ça, chapeau !
    Du grand n'importe quoi....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite92d4510f
    "Tout existe, il suffit de le trouver...!"
    non je te charrie... bonne soirée à tous
    invite2de7076a
    quelle est ta tension en sortie de ton éolienne?
    J'ai travaillé sur une petite éolienne: à fond elle sortait 3V et on est passé par un hacheur élévateur.
    Pas question d'utiliser un LM317 pour augmenter la tension!
  1. Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    Par invite8785f949 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2009, 15h14
  2. alimentation fixe transformé en alim variable
    Par invite6bdb372d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h14
  3. régulateur entrée shutdown
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h52
  4. [aide] alim fixe + variable série
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h02
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
