Amélioration d'un kit velleman
    invitee789db13
    Lightbulb Amélioration d'un kit velleman
    J'ai en projet de fait un "SIMON", le jeu de mémoire, mais au lieu que ce soit un simple bip pour chaque touche différente, j'aimerai que ca émette un son personnalisé pour chaque touche.
    Voilà le kit velleman en lien (http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=341245), mais vu le peu de notion que j'ai en électronique, je m'adresse à vous pour savoir, si de un c'était possible, de deux comment il faudrait faire, et de trois est ce réalisable par un semi débutant (j'ai déjà mondé des kit et des petits circuits, mais jms "inventé".
    Merci de votre aide, même si je peu que je suis un peu floue, n'hésiter pas a me poser plus de questions
    invite5637435c
    Re : Amélioration d'un kit velleman
    voici un lien vers une réalisation similaire, avec les fichiers nécessaires à la réalisation.
    http://www.micro-examples.com/public.../092-memosound
    invitee789db13
    Et on sait personnaliser le son ?
    invite2ff5531f
    Le kit Velleman dont il est question est basé sur un pic 12C308A dont il n'est pas possible, raisonnablement, de modifier le programme.
    Donc il faut faire avec, ou refaire complètement le programme du pic, ou faire avec autre chose...
    invite5637435c
    Le son est produit par une fréquence envoyée au transducteur piézo, le module PWM du PIC permet de générer le son que l'on veut.
    Encore faut-il que le PIC choisit est un module PWM bien sûr.
    Il faut regarder le prog et le schéma du lien que j'ai posté, sinon le principe décrit dans cette application est facilement transposable et modifiable à souhait.
    invitee789db13
    Je vais essayer de m'en sortir avec ca, même si je comprend pas tout. Mais bien traduire l'anglais avant tout.
  1. Compte tour numérique : Kit Velleman
    Par invite028f765e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 12h51
  2. Amélioration - Kit thermomètre LED
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 14h16
  3. Problème mini kit Velleman
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2004, 23h15
  4. prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invite69dafe8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2004, 15h14
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
