Relever impulsions sur bougie allumage par enroulement à spires
    invite2fdf6e16
    Afin de réaliser un compte tours pour ma moto, j'ai choisi de relever les impulsions à l'allumage de mon moteur. En effet, à une impulsion électrique sur l'anti-parasite correspond à un tour moteur. Je dispose d'un microcontrôleur pour effectuer cette mesure.
    Je cherche simplement la manière de récupérer cette impulsion et qu'elle soit vue par un niveau de tension à l'entrée de mon microcontroleur.
    Admettons que l'on enroule un cable autour de l'antiparasite, l'important courant lors de l'allumage va créer un champ magnétique dans le cable enroulé. Comment traduire ce dernier en un signal d'environ 5V???
    D'avance merci!
    invite14fc6679
    Re : Relever impulsions sur bougie allumage par enroulement à spires
    tu utilise un amplificateur car le champ magnétique devrais crée un courant induit donc un résistance pour avoir un tension et l'ampli. après je suis pas sur a 100 %. si j ai bien compris peut importe le nombre de tour moteur l'impulsion aura toujours la même valeur ?
    invite2fdf6e16
    Oui exactement, quelque soit la vitesse du moteur le courant est le même. En revanche la fréquence de ces impulsions varie et c'est ce qui me donne la vitesse du moteur.
    Le problème c'est comment déterminer le nombre de spires à enrouler autour de l'anti parasite, et comment transformer ce courant en une tension fixe de 5V?
    Il faut absolument respecter cette tension pour pouvoir se brancher au microcontroleur. Est-ce q'un relais ferait l'affaire?
    curieuxdenature
    Le courant qui circule dans le cable de la bougie est ridiculement faible c'est de la haute tension, de plus en enroulant une bobine autour du cable tu ne récupéreras rien, ce n'est pas la meilleure façon de faire un transfo. Pour ça il y a une géométrie à respecter.
    Le mieux est encore de récupérer le signal directement aux bornes du rupteur, filtré et limité par une diode zener.
    invite2ff5531f
    Comme bien souvent Velleman !
    Il existe un kit compte-tours qui marche :
    http://www.velleman.be/be/fr/product/view/?id=9060
    sa notice de montage, fonctionnement, schéma est disponible:
    http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k2625.pdf
    Vous pouvez ainsi voir comment cela marche.
    Puis soit acheter les composants à l'unité et faire le montage
    soit acheter le kit et le monter...
    invite14fc6679
    utilise un capteur de courant regarde ecxactement comment sa marche. si sa te genere une tension en sortie tu l'adapte avec un amplificateur. si sa marche comme un interrupteur tu lui fournit directement du 5 volt mais il y a peu de chance.
    invite0b6a1f45
    votre idée de départ me fait penser à une lampe stroboscopique pour allumage de voiture.
    cherchez de ce coté là,vous devriez trouver des schémas de départ.
  1. allumage d'une bougie pour moteur nitrométhanol
    Par invite70329d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 14h37
  2. Jogging (marche par impulsions) sur variateur de vitesse
    Par invite47b71271 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2008, 09h42
  3. Capter des impulsions sans contact (avec un enroulement)
    Par invitef98219cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h32
  4. [Blanc] bougie allumage sur plaque d'induction sauter
    Par invitecef3fe44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h12
  5. Bougie d allumage sur plaque gaz SAUTER STG424BF1
    Par inviteb0b33a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h40
