[aide] alim fixe + variable série
    invited2ae1532
    Smile [aide] alim fixe + variable série
    Je vous écris ici pour vous demander votre avis si vous vous y connaissait un peu sur le montage que je vais réaliser.
    Je vous joins le schéma du montage. Il y a dessus les valeurs que je vais mettre sur les différents composants sauf les valeurs des régulateurs.
    Dites moi surtout pour l'alim variable (lm317t) si il y a des problèmes car je sais qu'il y a peu être un problème de mise en série des deux alim
    Merci à ceux qui vont me répondre
    invitee05a3fcc
    Re : [aide] alim fixe + variable série
    Non, pas de problème, sinon que le curseur du potentiomètre de 1,5K doit aller au 0V
    Faut encore faire le bilan thermique pour les radiateurs. Si tu sorts 1A en +1,5V, ça crame si il n'y a pas de radiateur.
    Pour une alimentation de labo et si tu comptes sur la limitation de courant du LM317 et des 7812 et 7912 ....... tu auras des surprises
    invitea3c675f3
    Bonjour Tiger trouper et Daudet,
    Le transfo doit être, je suppose 2 x 15V ou 30V à point milieu; le pont de diodes me semble un peu juste. Quand il sautera tu pourras mettre un 3 ou 5A; je ne vois pas l’intérêt de mettre le 317 après le 7812, il aurait été si bien avant pour donner de 1,2V à 13 ou 14V. Mais rien de rédhibitoire.
    Pourquoi en noir le schéma?
    invited2ae1532
    Smile Re : [aide] alim fixe + variable série
    Merci beaucoup pour ces détails
    Pour te répondre le minimum q c'est 1.25v
    je t'ai mis la ligne de la doc technique qui m'a amèné à trouver le minimum
    Si j'ai bien compris ta remarque.
    Parameter Conditions Min Typ Max Units
    Reference Voltage 3 V < (Vin - Vout) < 40 V 1,20 1,25 1,30 V
    Alors là j'ai des problèmes je sais si mes calculs sont bons
    J'ai la formule suivante pour calculer les radiateurs
    Rth=(Tjmax-Tamb)/Wj-Rjb
    Rth=résistance thermique du refroidisseur
    tjmax=température max du composants en c°=125°(datasheet)
    Tamb=température ambiente en c°=25°(il fait chaud )
    wj=puissance à dissipée=Pin-Pout=12v*1A-1.25*1A(cas critique)=10.75W !!
    Rjb=résistance thermique jonction boitier(50°c/w mon régulateur pourra au max dissipé 125-25=100 100/50=2Watt je prend le cas ou il dissipera 1.5W pour éviter la valeur critique)
    Rth=(125-25)/(10.75 - 1.5)=10.8°/W
    Ai-je bon??
    Et j'ai encore une toute petite question qu'est qui va ce passer ?? car je veux m'en servir comme une alim de laboratoire
    Merci de me répondre
    invited2ae1532
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour à toi louloute/Qc merci de m'avoir répondu
    Est-ce que le pont risque de cramer à cause de la pointe de courant lors du branchement ou est-ce que c'est autre chose ??
    J'ai le schéma en noir car j'ai un logiciel qui à ce fond noir et je n'en est pas d'autre de bien et surtout gratuit si tu en a un ce serait sympa de me dire lequel??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par trigertrouper Voir le message
    donc il doit être en résistance variable
    Alors là j'ai des problèmes , je sais si mes calculs sont bons
    Ca a pas l'air Idiot, mais il faut pas travailler avec 125°, donc tu as intérêt a avoir un radiateur maximum (et il n'y a pas les calculs pour le 7812 et 7912 ?? )
    Et j'ai encore une toute petite question qu'est qui va ce passer ?? car je veux m'en servir comme une alim de aboratoire
    1/ en cas d'erreur sur la charge, le courant de court-circuit est de plus de 1,5A (destruction de ta charge qui devait consommer 20 mA ....)
    2/ la protection interne de ces circuits ne dure pas trop longtemps
    3/ Une alimentation de labo doit avoir un réglage de limitation de courant
    4/ Pour faire une alimentation de labo, le UA723 est incontournable
    invitea3c675f3
    Le pont de diode peut ne jamais brûler, en général ils sont capables d’en prendre, un pont un peu plus fort ne coûte pas bien plus cher ne sautera jamais.
    J’utilise Visio qui appartient à la suite Microsoft, simple et acceptable.
  1. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  2. Aide Exercices Variable Aléatoire
    Par invite42b93a1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2006, 16h18
  3. A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    Par invite3ba88965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 23h31
  4. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 12h02
