Condensateur de découplage sur driver igbt.
    invitecc87e6e2
    Bonjour à tous !
    J'ai très peu de connaissance sur les commandes d'IGBT et je viens d'apprendre qu'il fallait des condensateurs de découplage au niveau du driver, mais je ne sais malheurheusement pas comment les dimensionner ni ou les placer !!!
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner s'il vous plaît ?
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur de découplage sur driver igbt.
    Comme sur tout circuit logique, ils sont indispensables ! Pour un driver, 0,1µF céramique au plus proche du boitier
    Bjr lobo,
    Un condensateur de découplage sert à ELIMINER des fréquences indésirables ou éviter des auto oscillations.
    Faut donc connaitre les caractéristiques de ce que l'on doit "éliminer".
    Reste à connaitre aussi quel est l'élément (broche) à découpler ?
    Pour bien faire faudrait le SCHEMA du montage.
    invitecc87e6e2
    Re Bonjour et déjà un grand merci à tous les 2, DAUDET78 et f6bes, pour vos réponses!
    Pour répondre à tous les 2, le Driver est :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/IXDD430.html
    Et ce fameux condensateur je le place avant ou après et sur quelles broches ?
    Merci à nouveau !
    invitee05a3fcc
    Tu as les informations en page 11 de la spécification
    Supply bypassing et Grounding
    invitecc87e6e2
    Merci bien DAUDET78, je vais essayer de me débrouiller avec ça.
  1. microcontroleur et driver IGBT
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 19h48
  2. Driver Pour Igbt
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h45
  3. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
  4. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 10h20
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 11h52
