A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    invite3ba88965
    Angry A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    Bonjours a tous,
    je vous explique mon probleme, j'ai un scope sony qui decone.
    en effet, des fois il fonctionne , des fois non, quand il fonctionne c'est normalement mais cela ne dure que quelque heures des fois que quelques minutes et il s'eteint comme si on debranchait la prise plus rien ne fonctionne ensuite ni on/off, ni afficheur comme si il n'y avait plus de courant.
    c'est une alim mitsumi sr825 (r68025)que j'est demonté rien n'a ete noirci.
    DE QUOI CELA POURRAIT BIEN VENIR ?
    OU ACHETER UN TELLE ALIMENTATION ?
    SVP parler simplement car je n'y connait rien en electronique je serait juste capable de changer le bloc d'alim.
    invite3c88c1db
    Re : A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    mets le dehors par temps frais pour voir s'il s'agit d'une sonde de température qui foire.
    invite14db6220
    salut,
    perso, je commencerai par changer tous les condos chimiques de l'alim...
    on va dire que tu as 90% de chance que ce soit cela.
    parcro
    si, par hasard, ce que te dit azer ne suffit pas
    vérifie la défectuosité de certains composants de protection comme des "circuit protector"(cp)
    résistance fusible "pr 501/512" coupée ou modifiée en valeur
    sans connaître le type exact de l'appareil, c'est pas aisé de t'aider plus
    invitef23999b1
    C'est probablament le découpage de l'alim qui déconne.
    En pièce jointe je transmet une solution claire pour tester et réparé. J'ai le même pb, identifié, mais très dur de trouver le composant nécessaire. Bon courage.
    bonsoir,
    merci de bien vouloir lui transmettre le fichier, en vous passant vos coordonnées par message privé
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2006 à 00h09.
    invitec22f802f
    Si cette alim est munie d'un transistor Mosfet FS2KM, il est certainement en cause, même si apparemment il paraît en bon état. Sans oscilloscope il est difficile de déceler l'anomalie. Ce composant est sensible par exemple aux coupures EDF et remises sous tension fortissimo. J'ai eu ce problème sur une SR 826. On peut remplacer par un P4NB90FP ou un mosfet de la série BUZ80.. Iso.
    A+ Jeff
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. [Brun] Probleme plaque alim SONY KV32FX60Bdz
    Par invitec5a5352e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/10/2007, 12h18
  3. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    Par invite06ef2b20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2007, 18h50
  4. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 10h43
  5. panne alim magnétoscope sony slv se 830 de 1998
    Par invite281715ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 10h03
