[Brun] Probleme plaque alim SONY KV32FX60Bdz
    invitec5a5352e
    J'ai eu un petit soucis avec l'alim de ma TV Sony KV-32FX60B
    Malgré quelques heures de recherche sur la toile, je n'ai pu trouver de schéma de la plaque d'alimentation de ma TV.
    Suite à une injection inopportune de 380V dans mon circuit , outre, le fusible, un composant a cramé.
    Si une bonne âme pouvait me donner les références du dit composant ce serait top sympa. (cf. Photo jointe)
    Merci d'avance.
    Philippe
    Re : Probleme plaque alim SONY KV32FX60Bdz
    Bonjour crazy_phil et tout le groupe
    Citation Envoyé par crazy_phil Voir le message
    ... Suite à une injection inopportune de 380V dans mon circuit , outre, le fusible, un composant a cramé ...
    Ton "aveu" pourrait bien laisser supposer d'autres dégâts
    Il faudrait pouvoir suivre le schéma, donc l'autre face du circuit, pour suivre les pistes entre le secteur et la suite. (à moins d'avoir le schéma de cette carte). Peux-tu faire une photo de cet autre côté, en nous repérant, si ce n'est pas visible, la place de l'entrée, de la sortie, et du composant HS?
    Je pense à la protection contre les surtensions (), bien sûr pas prévue pour une telle "insistence". Le fusible a fondu, pour protéger, mais sûrement trop tard.
    J'ai des doutes sur la suite: redresseur, filtrage, et sûrement transistor de découpage, qui sûrement, n'ont pas apprécié.
    invitec5a5352e
    Super rapides les modos de ce forum, merci Gienas !
    Sony, c'est du costaud, manifestement , à l'oeil, circuit intact, faut dire, que c'est du lourd ... cf pj
    Je commence en fait tout juste à vous embêter, car, cette injection de 380 s'étant fait sur le circuit principal (merci le neu-neu qui s'est gourré entre le neutre et une phase, c'est un pote, je ne vais pas l'assassiner quand même ), j'ai plein de dégâts (Lave linge, micro onde, lecteur div x, décodeur canal sat, radio réveil, et j'en passe).
    Super rapides les modos de ce forum ...
    Ca, c'est le hasard et la chance. Ce n'est pas toujours aussi fulgurant
    Peux-tu préciser si c'est bien le secteur qui arrive sur l'extrémité plutôt large? (à gauche du filtre noir).
    Peux-tu lire ce qui est écrit sur le composant blanc qui resemble à un condensateur. Comme il semble en série pour ressortir à droite, je suis surpris.
    Si mes suppositions s'avèrent exactes, le composant HS est bien en parallèle sur le secteur. Probablement un Gmov. Pour tester la "suite", on devrait pouvoir s'en passer momentanément, en veillant à éviter toute surtension
    invitec5a5352e
    La chance fait parfois bien les choses
    Le secteur arrive coté mince de la plaque.
    Composant Blanc: MPC722 - 0.47 (Omega) J
    ... Le secteur arrive coté mince de la plaque ...
    C'est obligé, pour détruire le fusible! Où avais-je la tête
    ... Composant Blanc: MPC722 - 0.47 (Omega) J
    Tant mieux, j'aime mieux ça. C'est presque un court circuit, à vérifier quand-même, du coup. De même que le condensateur bleu, qui peut avoir pris un coup de vieux.
    Donc je pense que tu peux essayer sans la pièce détruite, en nettoyant bien. Croises bien les doigts avant de commencer. (et allume un cierge )
    invitec5a5352e
    Bon, ok, j'ai prié bien fort, et donc, Gienas, si je te comprends bien, je change mon fusible, et je recole sous tension tout en maintenant mes incantations
    C'est çà ?
    ... j'ai prié bien fort, et donc, Gienas, si je te comprends bien, je change mon fusible, et je recole sous tension tout en maintenant mes incantations ...
    C'est assez bien résumé
    Vérifie quand même, au multimètre, la résistance de 0,47 ohms, et le condensateur bleu. Donne aussi un coup de "serpillière" autour du cadavre.
    Si le fusible dégage à nouveau, n'insiste pas.
    invitec5a5352e
    Gienas,
    je vais un peu étaler mon ignorance.
    1 / puis je tester la résistance en la laissant sur le circuit ?
    2 / comment tester un condo ?
    merci encore !!
    ... je vais un peu étaler mon ignorance ...
    Même sans connaître ton métier, je crains d'y être incompétent.
    ... puis je tester la résistance en la laissant sur le circuit ? ...
    Oui, sans problème.
    ... comment tester un condo ? ...
    Là, avec la carte "en l'air" débranchée de tout, tu dois avoir, sur calibre ohmmètre le plus élevé, un circuit coupé (débordement, égal à ce qu'il y a sans se brancher nulle part).
    Si tu as capacimètre, tu peux mesurer, mais c'est facultatif, dans ton cas.
    Dans un cas général, il vaut mieux débrancher une patte, ce qui est vrai aussi pour le cas général des résistances.
    Edit: le risque dans ton cas, pour le condensateur, c'est d'être claqué, c'est à dire équivalent à un court circuit, qui ferait fondre le fusible à l'allumage, même si le reste est bon, ce que l'on peut encore espérer.
    Dernière modification par gienas ; 19/10/2007 à 13h52.
    invitec5a5352e
    Bon, je reviens vers toi / vous ...
    Je commence, j'ai un multimetre de "daube" un truc à 10 bals.
    En mode omhs metre, en mettant les 2 bornes du testeur en contact, je peux lire : 0.7 omhs , j'en déduis qu'il est mal etalloné.
    Qd je teste le composant blanc (0.47 omhs), la lecture me donne 1.2 omhs, si j'en soustrais les 0.7 de "tare", je pense que c'est bon..
    Ensuite , je suppose que pour savoir si le condensateur n'a pas grillé, il me faut le dessouder car sinon, je ne me verrai indiquer que la résistance la plus faible présente sur le circuit... peux tu me confirmer mon raisonnement ?.
    En attendant, je vais au brico machin du coin pour y faire l'emplete d'un multimetre un zest moins bas de gamme et de qqes fusibles
    Bon aprem
    invitec5a5352e
    Donc, en lecture , aux bornes du composant bleu, 1165 en ayant reglé mon ohmmetre sur 2000K,
    avec une photo jointe, comme çà on parle bien de la même chose.
    Bien entendu, comme je l'attendais , j'ai les mêmes valeurs tout le long du circuit que j'ai surligné en gris sur la photo
    ... en lecture , aux bornes du composant bleu, 1165 en ayant reglé mon ohmmetre sur 2000K ...
    C'est pas mal, mais j'attendais plus
    Est-ce bien nettoyé, de l'autre côté?
    Peux-tu dessouder une patte du C pour voir si c'est lui qui fait 1 mégohm ou les fuites du circuit?
    S'il y a le moindre doute, tu l'enlèves complètement pour les essais de "la suite".
    invitec5a5352e
    Gienas,
    Bon, Bilan,
    résistance du composant bleu indéterminable, (infinie),
    la resistance mesurée tt à l'heure vient donc de la ... résistance
    qd je le passe au testeur de capacité, je peux lire une valeur de 0.4 µF
    je te joins la photo, ou l'on peut voir
    1 / le composant bleu
    2 / la petite résistance montée en //
    3 / les petits symboles sur le circuit imprimé à l'emplacement du composant cramé qui te parleront surement plus qu'à moi.
    On avance, on avance .....
    ... qd je le passe au testeur de capacité, je peux lire une valeur de 0.4 µF ...
    Donc 0,47µF. Je n'arrive pas à voir où est la virgule. Je n'arrive pas à lire la tension qui est écrite dessus. Ce condensateur me paraît être sauf.
    ... 2 / la petite résistance montée en // ...
    Je ne la voyais pas. Elle doit être de 1 mégohm, et bonne.
    ... 3 / les petits symboles sur le circuit imprimé à l'emplacement du composant cramé qui te parleront surement plus qu'à moi ...
    Je ne les vois pas, mais ce doit être un limiteur de tension.
    invite602033ce
    salut, R7626 1MO 1/2W C7626 0.47 300V et VDR7626 470V @+
    ps:ref vdr 1-801-073-31
    invitec5a5352e
    Merci à vous 2,
    Donc le bilan actuel : ma pièce cramée est donc un varistor
    VDR7626 470V - vdr 1-801-073-31
    sur le net j'ai aussi trouvé les correspondances :
    1-801-073-31 VARISTOR TNR14V471K660
    1-801-073-31 VARISTOR ERZV14D471
    je n'arrive pas à trouver sur le net le composant strictement identique sauf à aller commander sur des sites polonais.
    Avec ma naïveté, j'aurai tendance à aller chercher tout bêtement sur Conrad
    (c le seul que je connaisse) et prendre une ref approchante genre 500735-62 VARISTANCE S14K460
    seriez vous Ok avec çà ???
    Sinon, Gienas, penses tu que pour test, je puisse now, ressouder le condo, coller un fusible neuf , et faire un essai sur la Télé ??
    Merci d'avance, et bon W-E à tous !!!!!
    invite14db6220
    salut,
    tu peux le faire fonctionner sans le varistor, y a pas de problème...(provisoirement)
    invitec5a5352e
    Donc, un grand merci à vous 3 .....
    Ca Marche !!!!!
    donc, là, en temporaire sans le varistor ...
    Si now, qq'un pouvait me répondre à la question posée juste au dessus concernant le remplacement, histoire de péréniser la chose ce serait vraiment Tip Top !!!
    Très cordialement
    Philippe
    ... Ca Marche !!!!! ...
    Super! Preuve que tes prières ont été convaincantes et que tu as invoqué le bon dieu, mais aussi que tu as énormément de chance
    Ton varistor n'est pas très critique, sauf pour la tension. Puisqu'on t'annonce qu'il est supposé être de 470V, tension crête (dans les deux polarités), ce qui protège au sessus de 470/racine_de_2=330V, alors que le secteur ne devrait jamais dépasser 250V, tu vois qu'il y a de la marge.
    L'autre paramètre, c'est la "puissance" ou l'intensité en surcharge, soit en fait la dimention géométrique. Cela fait à peu près 10 à 15 mm de diamètre, et doit être entre 400 et 500V.
    Bonne pêche!
    invitec5a5352e
    Smile Re : [résolu] Probleme plaque alim SONY KV32FX60B
    Grand merci Gienas, Tbarbes91 et Azer (par ordre d'apparition à l'ecran)
    Bonne continuation.
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. [Brun] Ampli Sony TA-AX4 - panne alim
    Par invite06ef2b20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2007, 18h50
  3. Relier une alim à une plaque d'essais
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h30
  4. A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    Par invite3ba88965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 23h31
  5. panne alim magnétoscope sony slv se 830 de 1998
    Par invite281715ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 10h03
