Relier une alim à une plaque d'essais
    invited38c5375
    je debute et je voulais savoir comment je pourrai relier une alim de ce type (que je n'ai pas pour le moment) :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19339
    à une plaque d'essais comme celle ci :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    De quels fils et embouts j'aurai besoin?
    Je me perd sur conrad c'est pas évident
    merci d'avance
    Re : Relier une alim à une plaque d'essais
    BJr Woq,
    Coté alim faut des fiches bananes male.
    POur les fils , c'est toi qui voit ( la section va dépendre de ce que tu veux faire passer comme intensité dans tes fils)
    De préférence: des fils mutibrins (plus souple que du rigide).
    Pour la plaque je suppose que le pas est à 2.54 mm.
    Donc connecteur Femelle à 2.54 (faut voir la largeur de ta plaque).
    Mais c'est une solution de "luxe".
    Autant souder les fils DIRETEMENT aux endroits que t'auras choisi pour l'arrivée + et -.
    invited38c5375
    ok merci
    pour les fils ca sera du 12V max je pense donc je devrais opter pour quel type de fils?
    bonne journée
    invite22c0acb2
    12V n'est pas l'essentiel, c'est le courant qui traverse le fil qui est important, plus le courant est fort plus la section du fil doit etre grande.
    invited38c5375
    Bah ca serait avec cette alim en fait :
    Bjr woq....
    Ce n'est pas parce que TON alim est capable de "donner" une certaine intensitée
    que tes fils d'alimentation DOIVENT ( de ton montage) etre caculés pour l'intensité MAXI de l'alim.
    Mais qui peut le plus ,peut le moins !
    En l'occurence c'est une "petite" alim (1.5 A) donc meme si tu ne demandes que 100 mA,tu peux prévoir comme si tu utilisais le MAXI (1.5 A).
    Du souple 1 mm2 est suffisant.
    invited38c5375
    ok merci pour ton aide
  1. Trouver une fonction de transfert à partie d'essais
    Par invite9bed9443 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2013, 11h19
  2. Contrainte dans une plaque
    Par invitec79a41be dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 18h41
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  4. relier deux appareils via une liaison rs232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h03
  5. Possibilité de relier une web cam derrière l'oculaire???
    Par invite7059b7de dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2004, 16h00
