Trouver une fonction de transfert à partie d'essais
    invite9bed9443
    Bonjour à tous!
    Je souhaite trouver la fonction de transfert d'un moteur thermique à l'aide de sa réponse indicielle. J'ai effectué un essai que j'ai transféré dans MATLAB, j'ai donc tous les points nécéssaires. Malheureusement je connais assez mal MATLAB. Mes relevés sont sous forme d'une "structure array". Quelqu'un sait comment trouver une approximation de la fonction de transfert dudit moteur à l'aide de ces points?
    Merci d'avance.
    pierrot
    invitee3d9cc61
    Re : Trouver une fonction de transfert à partie d'essais
    est ce que tu connais la forme analytique de ta fonction de transfert ? Il serait agréable d'avoir une telle forme : f(cstes,variables).
    Tu peux alors faire une optimisation sur les constantes pour que la courbe colle au mieux sur tes points de mesures. Si tel est le cas,; si ta fonction est non linéaire, tu peux faire appel à la fonction lsqnonlin de Matlab.
    Antoine
    invite5e476e90
    J'ai un peu le même problème.
    Je travaille sur un moteur à courant continu. J'ai effectué des mesures, avec un oscillo, que j'ai enregistré au format .bat afin de les traiter sur Matlab.
    J'ai relevé les valeurs de la consigne (signal sinusoïdal 3 à 5V de fréquence 0,3Hz) et de la mesure.
    J'aimerais faire une étude harmonique (Bode ?) mais je ne maîtrise pas assez Matlab pour cela.
    Pourriez-vous m'indiquer des fonctions qui me seraient utiles ?
    Merci de votre aide.
    invitea7ca07b8
    Ptit raté de message, je me suis fait jeté par le site ...
    Du coup, pas envie que çà m'arrive une 2ème fois, j'vais faire sans fioritures ...
    Détermination de Diagrammes de Bode (GAIN / PHASE) à partir d'Essais SINUS
    0a) Extraction des données enregistrées
    0b) Interpolation sur une base de temps à pas fixe (peut être utile si les datations d'enregistrement mettent en évidence une dispersion des intervalles d'acquisition) (la théorie dit même de filtrer après une interpolation à 1/(2.dt) ... perso, j'avais pas fait ... A voir si l'estimation finale y est sensible pour le domaine de fréquences qui t'intéresse).
    Diagramme de Bode en GAIN
    1a) Analyse FFT des signaux d'Excitation et de Sortie (en amplitude ou en puissance)
    1b) Identification de la 1ère harmonique (normalement la même, à savoir celle de la fréquence imposée par l'entrée ...)
    1c) Rapport des valeurs de DSA à cette fréquence (ou bien Racine carrée du rapport des DSP) => Obtention d'un point du DdB / GAIN à la fréquence considérée.
    1d) Itérer pour autant de séquences enregistrées (le traitement en batch avec sauvegarde dans un fichier fonctionne bien ... !)
    1d) Concaténation [Fréquence ; Gain ] => DdB / GAIN.
    Diagramme de Bode en PHASE
    2a) Analyse d'intercorrélation Sortie & Entrée
    (Signal Processing Toolbox utile voire nécessaire)
    2b) Identification du maximum de ressemblance
    2c) Calcul du déphasage à partir du décalage temporel identifié
    2d) Itérer ... idem !!!
    2e) Concaténation [Fréquence ; Déphasage] => DdB / PHASE.
    Fonction prewarp utile pour limiter les sauts entre +/- 180°.
    Une fois ces diagrammes de Bode tracés, le vrai travail commence !!!
    Analyse de la FT identifiée, Cohérence avec un modèle théorique ...
    Bon courage Maxbester pour le script,
    Mais çà marche et c'est toujours mieux que la règle et la calculatrice !!!
    A une prochaine.
    invite5e476e90
    Oups, désolé de répondre que maintenant, ton message était passé inaperçu dans ma boîte mail.
    Merci pour ton explication très claire !!
    Mais j'aimerais savoir quelles sont les fonctions Matlab que tu utilises. Par exemple pour l'interpolation 0b) ainsi que pour la concaténation 1d)
    J'avais oublié de préciser que je ne suis pas encore un expert en Matlab
    Merci !!
    invite551c2897
    Tu peux faire une modélisation ARMA par la méthode de prony (help prony)
    Exemple :
    Code:
    clear
    fe=1000;
    N=50;
    [b,a]=butter(4,400/(fe/2));%Coefficients du filtre passe-bas
    y=ones(1,N)+0.1*(rand(1,N)-0.5);%Signal échelon bruité
    h=filter(b,a,y)';%Réponse du filtre passe-bas
    plot(h,'r')
    grid
    %Y=load('dataimp.dat')
    [b1,a1]=prony(h,5,5);%Coefficient du modèle
    hold on
    impz(b1,a1,N)
    invite5e476e90
    Yes merci beaucoup !
    invitea7ca07b8
    Bonjour Maxbester, Bonjour Phryte,
    Excellentissime, la méthode de PRONY.
    Je vais me documenter sur cette technique, d'un haut intérêt pour mes activités. Il n'est jamais trop tard !
    Cà me rappelle effectivement des choses ... la détermination des coefficients polynomiaux d'une FT à partir des échantillons de sa réponse indicielle. Additionnée à la puissance de MATLAB pour faire le calcul statistique qui va bien pour bétonner l'estimation.
    Merci beaucoup pour cette piste d'investigations à venir !!!
    Maxbester, ma réponse est tardive, et tu as déjà dû trouver rien qu'à taper les premières lettres dans l'aide (interp1). Pour l'application que j'avais décrite, c'était.
    Signal rééchantillonné = interp1 (Base de temps mesurée, Signal mesuré, Base de temps rééchantillonnée);
    Madlaber.
    invite04903790
    Bonjour messieurs
    Je veux reconstruire ma fonction de transfert a partir des mesures d'entrée- sortie de mon système, et je suis un peut coincé
    sur la manière de procéder, en lisant votre discussion j'ai un peut de mal a vous suivre.
    Merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet
    Bien cordialement
    gg0
    Animateur Mathématiques
    4 ans après ? Bonne chance !!!
    invite04903790
    Je suis vraiment bloquée et j'ai pas d'autre piste actuellemnt,
    invite551c2897
    Tu utilises la modélisation par les moindres carrés et tu as la fonction de transfert en z
    invite04903790
    J'Essey de reconstruire mon système, soit en fréquentielle, soit en temporelle, par contre je ne vois pas comment je pourrais le faire avec les moindres carée et la transformer en Z.
    Pourriez-vous être un peu plus claire à ce sujet.
    invite551c2897
    Voici un exemple pour un filtre passe-bas d'ordre deux avec MATLAB:
    clear
    omegac=100;tau=1/omegac;
    ksi=sqrt(2)/2;
    p=tf('p');
    FTP=1/(1+2*ksi*tau*p+tau^2*p^2);%Mod èle de filtre passe-bas ordre deux
    Te=1/omegac;
    z=tf('z',Te);
    FTZ=c2d(FTP,Te);
    numFTZ=FTZ.num{1};
    denFTZ=FTZ.den{1};
    [Y,T,X] = STEP(FTZ);%Réponse à un échelon unité - Y : signal de sortie
    N=length(Y);%Longueur de l'échantillon
    entree=ones(1,N)';%Signal d'entrée
    numFT=2;%Degre du numérateur
    denFT=3;%Degré du dénominateur
    %Formation de la matrice A
    A(1:N,1)=entree(1:N);
    A(2:N,2)=A(1:N-1,1);
    A(2:N,3)=Y(1N-1));
    A(3:N,4)=A(2N-1),3);
    A(4:N,5)=A(3N-1),4);
    %Calcul de la matrice des coefficients par les moindres carrés
    C=inv(A'*A)*A'*Y;
    gain= 1/(sum(C(1:numFT))/(1-sum(C(numFT+1:numFT+denFT))));
    s(1)=Y(1);s(2)=Y(2);s(3)=Y(3);
    s1(1)=Y(1);s1(2)=Y(2);s1(3)=Y( 3);
    %Calcul de l'équation récurente du modèle et du filtre
    for n=4:N
    s(n)=gain*(C(1)*A(n,1)+C(2)*A( n-1,1))+C(3)*s(n-1)+C(4)*s(n-2)+C(5)*s(n-3);
    s1(n)=numFTZ(2)*A(n,1)+numFTZ( 3)*A(n-1,1)-denFTZ(2)*s(n-1)-denFTZ(3)*s(n-2);
    end
    figure(1)
    plot(T,s,'r','LineWidth',3)
    hold on
    plot(T,s1,'g','LineWidth',3)
    plot(T,Y,'k')
    grid
    La FT est définie par les coefficients de la matrice C.
    Bruno
    Identifier une fonction de transfert par moindres carrés comme fait dans le post précédent donne en général des estimations de mauvaise qualité, surtout dans les basses fréquences. Il vaut mieux utiliser les MC récursifs (voir méthode de Sanathanan dans http://www.sumo.intec.ugent.be/files/2006_07__MTNS.pdf) pour améliorer l'estimation mais l'algo de Gauss-Newton reste plus peformant. Numériquement, inv(A'*A)*A'*y est une catastrophe, il faut toujours utiliser A \ y.
    Sinon il y a dans Matlab une interface graphique si on veut pas s'amuser à recoder ce qui existe déjà: http://www.mathworks.nl/products/sysid/ (taper identify).
    invite04903790
    Merci beaucoup
    invite04903790
    Je viens d'exécuter votre programme, mais je n'arrive pas à retrouver les bons parametres (matrice C).
    Ya t'il une autre méthode plus performante.
    Merci D'avance.
  1. Etudier une fonction formée de partie entière
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 20h27
  2. Relier une alim à une plaque d'essais
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h30
  3. Aide pour une fonction de transfert
    Par inviteae48fe17 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 14h04
  4. fonction d'onde et probabilité de trouver une particule
    Par invitea17d8a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2006, 17h34
  5. Trouver une fonction à partir de quelques points...
    Par invite71c59579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2005, 23h14
