Possibilité de relier une web cam derrière l'oculaire???
    invite7059b7de
    je possède un etx90 et une web cam, mais j'aimerais bien relier ,si c'est possible , cette web cam à mon télescope, non pas dans le porte oculaire, mais derrière l'oculaire pour obtenir des différents grossissements.
    Est-ce que c'est possible?
    Comment faire?
    Salut
    invite37693cfc
    lut
    n'etant pas un specialiste de l'astronomie, je vais te repondre de maniere un peu technique.
    Une webcam, ce n'est pas trop fait pour faire des zooms. La webcam a en general, une très mauvaise optique. Ce que je te conseillerais c'est d'acheter une vrai camera numerique, ton image sera beaucoup plus belle à regarder.
    Mais tu peux toujours essayer ce que tu souhaites faire. Ca marchera probablement dans certains cas.
    invite7059b7de
    ok, merci,
    je vais quand même essayer de bricoler un truc pas bien cher, juste pour avoir un aperçu.
    inviteb645e524
    ton idee de web cam sur telescope n'est pas nouvelle et il est possible de trouver de nombreux cite qui traite du sujet.c' est vrais que la definition d'une web cam laisse parfois a desire toutefois,ce genre de recepteur est tres sensible a la lumiere et grace aux logiciel fourni avec, tu dois pouvoir regler la vitesse d'obturation,le gain ,le gama...
    ce qui est important pour la web cam,c'est la taille du ccd(les capteur cemos marche aussi mais personelment je n'aime pas trop le resultat!)
    la derniere web cam que j'ai acheter a un capteur qui doit faire 2 mm sur 3 mm,c'est trop petit,pour plusieur raison:a definition egale(mm nombre de pixel plus le capteur est grand plus grande est la sensibilite a la lumiere,sa ne se traduit pas forcement par une image plus lumineuse mais sa limite le bruit cree par l'aplification electronique (qq chose a voir avec le ratio entre le bruit residuel et le nombre de foton qui ilumine ton capteur.plus gros capteur veux dire web cam plus chere ou plus vieille.il y a qq annee tout les capteur meme bas de game etait des ccd de 5 sur 8 mm (a peu pres)quand tu achete la taille du capteur est designe par un chifre comme: 2/5 , 1/3... bref 1/3 permet deja de bon resultat.
    si tu veux monte ta web cam sur ton tele apres l'oculaire,je pence que tu doic concerve l'objectif de la web cam ou en mettre un autre,ce qui n'est pas tres difficile (un peu de bricollage)
    sache que les capteur ccd sont sensible du proche infrarouge au proche uv,don un jeu d filtre peu te faire decouvrir des choses tres differente.
    il est aussi possible de refroidir ton capteur avec un module peltier ou d'autre tecnique ce la tu peu ameliore grandement la qualite de l'image car cela reduit le bruit et augmente la profondeur de ton image.
    j'ai pas d'adresse email sous la main mais ci tu tape ccd dans un moteur de recherche ou astronomi et ccd tu devrais obtenir des resultat.je te souhaite beaucoup de fun a manipule ces petites betes.
    invite7059b7de
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements et conseils qui vont bien m'aider.(enfin j'espère bien)
    invite5607fe88
    Bnjour,
    en effet la webcam est plus que souvent utilisée en astronomie car elle est la solution économique à la CCD.
    Pour plus d'info sur les modifications de Steeve Chambers ( incontournable dans le genre ) :
    http://www.pmdo.com/wintro.htm
    Vous pouvez aussi aller sur : http://www.astrocam.org/
    Un site de référence.
    Avec ça je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut comme info sur la webcam en asto.
    SeB2003
    invite8452a95c
    Re : Possibilité de relier une web cam derrière l'oculaire???
    RV : la webcam est le materiel qui donne les meilleurs resultats en photo planetaire.
    Et ce pour une bonne raison : malgré la resolution mauvaise, le volume d'image par seconde permet à posteriori de s'affranchir des problemes de turbulence (compositage et traitements obligatoires sur le .avi obtenu)
    Une camera numerique orientée astro (CCD) donnera des resultat très souvent pitoyables a moins d'etre equipé d'un bon obturateur (la CCD a des temps de transfert rendant necessaire une bonne obturation). Pour l'instant, seuls les obturateurs mecaniques sont efficaces (les obteurateurs LCD ne donnent pas de bons resultats) mais generent des vibrations (sauf si tu as une monture equatoriale à 100 000 francs !)
    Bref : la CCD c'est cher et ca donne de moins bons resultats en planetaire.
    Par contre...il est vrai qu'en ciel profond (parce longues poses) ca donne des trucs très sympa (quoique : les webcams modifées raw deviennent egalement competitives pour le ciel profond...)
    MAis avec un ETX....oublie le ciel profond...donc reste le planetaire DONC webcam (ToUcam ou Vesta)
  1. web cam et chat
    Par invited43a3cbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2007, 07h25
  2. web cam
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2006, 18h05
  3. web cam
    Dernier message: 11/08/2006, 18h32
  4. téléscope et web cam
    Par invite7152f4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
  5. connexion web cam
    Par invite555d6702 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2005, 09h09
