antenne Fm
antenne Fm
    invite7d6ccdc5
    antenne Fm
    Bonjours,
    j'ai souvent des problemes pour recevoir les stations FM sur ma radio qui n'a comme antenne qu'un simple fil de 30 cm de long.
    Je voudrai faire moi meme une antenne d'interieur pour ameliorer la reception, mais mes connaissance en la matiere sont limitees.
    Comment s'y prendre?
    Merci pour vos conseils.
    invite00059d27
    Re : antenne Fm
    il faut que ton antenne soit de la meme forme que celle qui emet, sur les antennes rateau la distance entre chaque ramification dépand de la frequence à capter/emettre si tu veux optimiser ton antenne pour plusieurs stations il faudra plusieurs ramifications avec des distances différentes
    inviteede7e2b6
    Re : antenne Fm
    Hello,
    en cas de mauvaise réception , une antenne intérieure ne marche pas.
    il faut t'installer ça sur le toit :
    http://www.sedea.fr/upload/SEDEA_Nou...nt-fm-en-S.jpg
    en vente dans tous les castomerlin.
    Re : antenne Fm
    Citation Envoyé par Erce35 Voir le message
    Bonjours,
    Bjr à t oi et bienvenue sur FUTURA,
    Juste une question: c'est une antenne télescopique ou non ?
    Ta radio comporte t elle une connectique antenne ?
    Si télescopique , tu peux oublier , si pas un poil bidouilleur VHF .
    J'ai monté un ampli (BF960) dans le logement pile de mon "transistor".
    Ca lui à donner un coup de fouet !
    invite7d6ccdc5
    Post Re : antenne Fm
    Bonjour f6bes
    Voici quelque précision :
    1) mauvaise réception signifie que souvent lorsque je me déplace dans la pièce des interferences +/- importantes brouille la réception.
    2) Il n’y à pas de connectique d’antenne mais un simple fil qui sort du boitier.
    3) J’ai penser à réaliser les antennes 75 ohms ou 300 ohms d’apres le chéma dans votre message du 16/09/2006 à 12h43 mais sans connectique comment la raccorder au simple fil existant
    4) Il s’agit d’une radio sur secteur, pas à piles.
    Merci pour vos suggestions
    Re : antenne Fm
    BJr à toi,
    Voir cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...aine-hifi.html.
    et la solution proposée.
    inviteff32d269
    Re : antenne Fm
    Salut !
    si tu est un poil bricoleur ....
    http://radio.meteor.free.fr/antenne.html#antenne
    bonne journée !
    invite7d6ccdc5
    Re : antenne Fm
    Le problème est résolu
    Un grand merci à tous
    invite1412ef9d
    Re : antenne Fm
    BOnjour à tous.
    F6bes indique dans cette discussion et dans d'autres sur le même sujet, qu'il a réalisé un préampli d'antenne FM (BF960) dans le boitier à piles du "transistor".
    C'est exactement ce que je voudrais faire! Un tout petit coup de fouet à l'antenne télescopique devrait suffire à amèliorer la réception qui dépend trop du temps qu'il fait et de la position du corps de l'auditeur.
    malheureusement mes dernières pratiques electroniques ont plus de trente cinq ans et je ne me sens pas d'en faire la conception!
    Un petit bout de schéma serait le bievenu... Je n'ai rien trouvé de probant sur internet .
    Re : antenne Fm
    Remoi,
    Lien n°2
    Dans mon schéma C6 C7 L2 n'existe pas.
    L3 est une VK 200 dans mon montage sortie par le condo C8.
    Ca élargit la bande passnate.
    calculair
    Re : antenne Fm
    Un preampli antenne, ne me parait pas la solution dans ton cas.
    Les variations de champs à l'interieur de la maison peuvent depasser 10 dB en fonction de la position des obstacles.
    Un prampli antenne, ne sert qu'ameliorer le facteur de bruit du recepteur. Ce dernier est de l'ordre de 5 à 10 db max. Si tu as un bon recepteur le facteur de bruit est déjà peut être à 2 ou 3 dB
    En fait l'amelioration que tu puisses esperer est de passer d'une reception au voisage du seuil de demodulation FM à une demodulation un peu au dessus en gagnant 3 dB sur le facteur de bruit.
    Tu ne corrigeras pas la mauvaises reception liées aux fluctuations du champ subit par ton antenne interieure.
    Il te reste à installer une antenne exterieure, qui t'assurera une reception stable.
    Re : antenne Fm
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    BJr à toi,
    Dans mon cas cela m'a permis de "supprimer" les fluctuations de signaux du à ma position dans la piéce.
    Fallait peut etre pas un gros de pouce de plus.
    Et ce fut suffisant.
    invite1412ef9d
    Re : antenne Fm
    BJr à toi,
    Grand merci à F6BES et à Calculair.
    Je suis d'accord avec vous deux, mais vu l'investissement ça vaut le coup d'essayer;
    Il ne manque sans doute pas grans chose comme sauce.
    Ce midi la réception était bonne pourtant je n'ai pas changé de corps mais il fait beau!
    En fait il s'agit d'un "transistor" itinérant (salle de bains vers cuisine et réciproquement pour écouter les informations). Difficile d'envisager une antenne extérieure. Marque Grundig, récent, pas une bricole publicitaire.
    l'antenne extérieure a d'ailleurs perdu 10 cm au cours des voyages, comme ses prédécesseurs.
    Au pire une solution moderne: la radioweb en WIFI sur la box ADSL. C'est ce que j'utilise avec ma chaîne HIFI dont le tuner souffre du même déficit (Je n'ai pas d'échelle assez grande pour atteindre le mat de télé, ni d'ailleurs l'autorisation conjugale de faire des trous partout pour mettre une antenne extérieure)
    calculair
    Re : antenne Fm
    Radio Web en WIFI resoud de façon elegante, mais sure ces problèmes de niveau de champ dans l'appartement.
    C'est pas donné, mais on a rien sans rien....
  1. [Brun] antenne
    Par invited896f926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 09h49
  2. [Brun] Antenne FM
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h34
  3. Antenne TV
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 08h25
  4. Antenne TV
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 20h49
  5. HELP !!!!!! Antenne TV
    Par invite06bd2df0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 13h11
