Inductiom
Inductiom
    invitefa5723a6
    Inductiom
    Bonjour, En fait je travaille sur un projet de transmission d' energie et information par induction (Pour capteurs) Donc j ai deux bobines, une primaire et une secondaire(dans le capteur)
    L information est transmise de la maniere suivante:
    La bobine dans le capteur est relié au collecteur et emetteur d' un transistor NPN. et à sa Base, est emis un signal carré chaque milliseconde. Le probleme est qu' à chaque fois l amplitude de la tension aux bornes de la bobine primaire diminue(oscilloscope), j ai essayé de relier le collecteur à un potentiomêtre et à exactement 220 ohms tout fonctionne normalement à moins de 220 ohms ou plus de 220ohms, y a toujours ce probleme. Est ce que quelqu un pourrait m expliquer ce phenomène?
    Jasille
    monnoliv
    Re : Inductiom
    Si tu avais un schéma, ce serait plus simple.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteee0f34b7
    Re : Inductiom
    J'ai pas vraiment compris le fonctionnement, mais il me semble d'après ce que tu dis qu'il y a une forte composante continue qui traverse ta bobine...
    Lorsque tu utilises une résistance de simulation, elle présente sa valeur R en continu et en alternatif.
    Une bobine, présente une impédance en alternatif, et une résistance très faible en continu.
    Il faut je pense que tu envoies dans ta bobine une tension (ou un courant) parfaitement symétrique (sans composante continue), à partir d'un amplificateur push-pull (un NPN + un PNP, alimentés en tension symétrique).
    Amicalement.
    Jean-Marc.
