capteur de gaz
capteur de gaz
    invite654d5c4f
    capteur de gaz
    bonjours ,
    je voudrai réaliser un capteur à gaz genre Ethylomètre
    sur la base d'un capteur TGS 2611 (détection de methanol)
    J'aimerai que dés que le seuil dépasse 0.22 g/litre d'air expire une diode s'allume
    quelqu'un aurait un schéma pour réaliser ceci
    inviteede7e2b6
    Re : capteur de gaz
    ELEKTOR a décrit un montage y'a quelques années , si tu as accés à une collection....
    carcan
    Re : capteur de gaz
    Salut !
    tu dois alimenter le heater du capteur en 5Vdc, et côté mesure, tu mets une résistance de 10k entre la masse et une patte du capteur, l'autre patte au +5V.
    Tu obtiens une tension aux bornes de ta 10k proportionnelle à la concentration en gaz, il te suffit de l'injecter dans un comparateur avec seuil réglable par potentiomètre (et une led en sortie du comparateur).
    Par contre, pour la calibration du TGS, bonne chance (sa résistance varie aussi avec la t° et l'humidité).
    Laurent
  1. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  2. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
