Schéma chronomètre
Schéma chronomètre
    invitea80acd1c
    Schéma chronomètre
    Tout d'abord, bonjour à tous
    Donc voilà, j'expose mon projet.
    Je suis actuellement en 2ème année de prépa, et j'ai un TIPE à faire. Je me suis proposé de fabriquer un sonar. Pour cela, j'ai besoin de mesurer des temps entre l'impulsion émise et l'impulsion reçue automatiquement. J'ai donc fait un montage qui permette, en ayant en entrée les tensions de l'émetteur et du récepteur traitées par AO, de me sortir une tension proportionnelle à la durée de parcours de l'onde en fonction du temps (et donc de la position angulaire du sonar). Théoriquement il a l'air de marcher, du moins je pense, mais je sais pas si en pratique c'est pareil. Donc voilà, j'aurais voulu que vous me disiez si il peut fonctionner où pas.
    Voici donc la bête
    26a490ac41.png supprimé
    S1 S2 S3 S4 et S5 représentant les sorties du µC. Je n'ai pas représenté les alimentations des bases des transistors pour pas surcharger le schéma.
    Voici le G7 du fonctionnement, plutôt qu'un gros pavé explicatif, c'est plus clair.
    g7-5536db8459.png supprimé
    Voilà, merci d'avance de vos réponses. =)
    Dernière modification par Tropique ; 01/02/2010 à 13h18. Motif: Suppression liens vers serveur tiers
    invitea80acd1c
    Re : Schéma chronomètre
    Bon, vu que je ne peut pas éditer mon premier message -_-' , je poste les images ici. :s
    Désolé pour les images. :S
    invitea80acd1c
    Personne ne peut me répondre ?
    invitea80acd1c
    J'en profite pour poser une autre petite question :
    Comment fait-on une cellule NON électroniquement ?
    erff
    Salut
    J'ai pas trop regardé ton pb, mais pour faire des non pas cher, on peut utliser un 4011 (portes NAND) : on relie les 2 pattes d'entrée ensemble..je crois qu'il y en a un qui fait des "NON" mais je ne connais pas sa référence et je ne l'ai pas souvent rencontré...(j'ai plutot vu la solution avec les NAND)
    http://www.datasheetcatalog.net/data...0/CD4011.shtml
    Bon courage
  1. Chronomètre
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 10h09
  2. chronométre
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2009, 20h12
  3. chronometre
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 19h54
  4. Chronomètre
    Par inviteceb490c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h11
  5. recherche chronometre
    Par invitefa2431bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2003, 12h32
