alimentation, que faire ? :modo:
    invite79cb99b4
    Bonjour à tous, je m'appelle Martin et je collectionne les rampes de signalisation, habituellement elles sont positionnées sur le toit des véhicules et elles sont alimentées par la batterie de ces mêmes véhicules.
    J'en possède environ une vingtaine et elles sont exposées dans un showroom. Ma problématique concerne l'alimentation, en effet aujourd'hui je suis obligé pour en allumer une de me servir d'une batterie de voiture (12 volts 90 amh) pour les alimenter une par une. Mon rêve est bien entendu de pouvoir alimenter la totalité !
    Je fais donc appel à vous pour savoir comment pourrais je résoudre cette problématique. Voici quelques questions :
    Sachant qu'une rampe est composée en moyenne de 20 ampoules de 50 watts et de moteurs de 2 watts :
    - Avec une arrivée en 220 volts il y a t il moyen via un seul appareillage d'obtenir du courant continu et en 12 volts et suffisamment puissant pour tout alimenter ?
    - Sinon existe t il des transformateurs 220V-12V en continu qui puisse produire suffisamment d'énergie pour alimenter plusieurs rampes quitte a en brancher en parallèle ?
    - Voici un transformateur que j'ai trouvé par lot de 15 sur internet :
    "Tranformateur MOLE RICHARDSON 230/245V Pri.
    Secon. 12V 150VA" le problème c'est qu'il ne fonctionne pas en continu... Dois je utiliser un ou plusieurs ponts redresseurs ?
    Désolé pour ces nombreuses questions peu consises mais je ne sais pas comment faire... La réponse que l'on me donne souvent est "trop chèr" ou "impossible"
    Merci à tous !
    invite4671370c
    Re : alimentation, que faire ? :modo:
    Dsl impossible d'allimenter toutes tes rampes avec une seule alim. 20 ampoules de 50W = 1000W. 20*1000W = 20000W! 20kW sur du 12V te donne 1667A... Au mieux il faut une alim par rampe (En encore elle doit etre caustaut!)
    invite79cb99b4
    merci pour ta réponse, et l'alim que j'ai trouvé "230/245V Pri.
    Secon. 12V 150VA" pourrais correspondre au moins a une rampe ?
    invite936c567e
    Non. Ce transformateur ne pourra fournir qu'environ 150 W, alors qu'une rampe réclame 1000 W.
    Bjr mopli 1982,
    Je me pose une question sur la puissance UNITAIRE de tes lampes.
    Ces rampes devaient POUVOIR fonctionner PENDANT combien de temps ?
    Je vois mal une batterie de 90 Ah débiter 1000 watts sous 12 volts (83 A)
    En une heure la batterie est naze !
    Pas d'erreur sur la puissance des lampes ??
    invite4671370c
    Je pense pas qu'ils le font tourner moteur éteint
    invite8fea8dd3
    C'est peut etre une fausse piste mais es tu sur que tes ampoules sont des ampoules 12 Volts.
  1. Faire une alimentation sur la base d'un chargeur.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 11h53
  2. Alimentation pour des leds à faire clignoter
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 09h13
  3. alimentation electrique régulée, comment faire ?
    Par invite350e0d8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 14h12
  4. Faire une alimentation 12V 300W
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2008, 10h07
  5. Faire une alimentation en +12/-12v
    Par invite9472e7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 14h09
