Faire une alimentation en +12/-12v
    invite9472e7c1
    Exclamation Faire une alimentation en +12/-12v
    Voila je suis une élève en 1ere S! Je dois faire un tpe et il faut que je fasse une alimentation +12V -12V pour mon système. Malheureusement je ne sais pas comment faire! Car mon système fonctionne avec du +12V/-12V et il est directement branché sur le secteur donc je dois faire une alimentation!
    Donc pourriez-vous m'aider car je voudrais savoir quels composants a votre avis il me faut et qu'elle circuit électrique je dois faire?!
    Mercii D'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Faire une alimentation en +12/-12v
    Tu as déjà l'alimentation ou tu dois la faire? c'est pas clair ton texte!
    Et il faudrait savoir combien consomme ton truc en +12V et -12V. Faire une alimentation pour 100mA, 1A, 5A ou 100A, c'est pas les mêmes solutions
    invite9472e7c1
    Désolé mais je ne sais pas du tout combien il consomme!!
    comment fait-on pour le savoir?!
    Et je dois la faire, elle n'est pas faite!!!
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma de ton montage à alimenter?
    indri
    Je sais pas si j'ai bien compris mais tu peut mettre 2 transfo 12V en série, t'aura une sortie +12V et un -12V et au "milieu" la masse cad 0V...A confirmer par des plus expérimenter que moi lol
    invitee05a3fcc
    Non, un tranfo sort de l'alternatif. Pour alimenter un montage, faut du continu +12V/0/-12V
    indri
    redréssé...forcement
    gcortex
    là tu as le principe d'une alim symétrique
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    - transfo 2x15
    - un pont de diodes
    - 2 condos
    - 7812 et 7912
    - 2x 100µF
    invite9472e7c1
    Bonjour!
    Voila je pense que l'intensité est de 10A!
    Donc c'est quoi comme alimentation qu'il faut que je fasse??!
    Merci de répondre!
    invite0324077b
    tant que tu ne precise pas ce qu'il faut on ne peut pas de dire comment faire
    donc decrit ce qui doit etre alimenté : ca nous fera comprendre quelle type d'alimentation il faut faire : il n'y a pas que la tension qui compte : il y a aussi la precision , l'ondulation , le temps de fonctionnement
    par example si les 10A ne sont neccessaire que par pointe et pas trop souvent une regulation lineaire est suffisante , par contre si c'est le courant permanent un bon regulateur a decoupage est preferable
    mais peut etre que tu n'as meme pas besoin de regulation ?
    inviteff96d449
    pour faire une alimentation +12v -12v le plus simple est de recuperer un transformateur 220 v 24v a point milieu soit 2 fois 12v alternatifs 4 diodes de la puissance et monter un pont de graetz sur les extremites et se servir du point milieu du transfo comme zero volt ,s il faut filtrer un peu mettre un condensateur chimique aux bornes du 24v un 1000 microfarads 64v devrait convenir.
    pour les shemas l universite du maine a fait des choses pas mal
    salut
    invite9472e7c1
    Merci a tous ceux qui ont eu la gentillesse de me répondre!!
    invite897678a3
    Tu penses ou tu es sûr ?
    Car 10 ampères dans le cadre d'un TPE, cela me paraît énorme!
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 09h52
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  3. Alimentation 12V
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 17h27
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
  5. Alimentation 12V -> 2V - 2.2A
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 23h38
