Faire une alimentation sur la base d'un chargeur.
    invite3c76345c
    Bonjour, j'aimerais débuter en électronique, et pour débourser le moins possible, j'ai des chargeurs qui traines, est-il aisé d'en faire une alimentation pour faire mes essais électronique? Me suffiras-t-il simplement de remplacer les fils et l'embout par des branchements? J'aimerais à terme y rajouter un voltmètre et un ampèremètre avec régulation mais pour l'instant, je me contenterais de la tension/intensité que peut me fournir le chargeur que j'utiliserais.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Faire une alimentation sur la base d'un chargeur.
    Un chargeur, c'est un transfo, un pont de diode et un ampéremètre dans la version de base (regarde ce qu'il y a dans un de tes chargeurs, une photo?). Avec un LM317 monté sur un radiateur tu peux le tranformer en alimentation 1A 1,25V à 12V http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    Tu as déjà la boite , le tranfo et les diodes
    invite2313209787891133
    Il faudrait préciser de quel type de chargeurs il s'agit; si, comme je le craint, il s'agit de petits chargeurs style téléphone portable ce sont de petites alims à découpage.
    Je ne suis pas certain que l'on puisse les réutiliser en dehors de leurs spécifications de départ.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui, effectivement ....
    Moi, j'ai immédiatement commuté sur Chargeur Batterie Auto
    La faute à l'heure tardive ....?
    Antoane
    Responsable technique
    Et on ne peut pas faire une alim de laboratoire avec une alim à découpage suivie d'un régulateur linéaire ?
    pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    pourquoi ?
    parce-que c'est une complication inutile !
    invitee05a3fcc
    Si c'est un bloc secteur de GSM, c'est de la basse tension en sortie (5V?) est moins d'un ampère en sortie ( Je n'en sais pas plus n'ayant pas d'insupportable chez moi)
    - il n'y a pas la place (question tension) pour un régulateur linéaire
    - un régulateur à découpage n'aime pas (souvent) les courants de sortie nuls
    Bref, ce n'est pas la même approche qu'avec un chargeur bas de gamme 12V 5A de bagnole
    Antoane
    Merci !
    Bonne journée.
    invite3c76345c
    Merci pour ces précisions, je procèderais autrement dans ce cas là.
    invite3a1051d7
    pour mes petits montages a base de pic j'utilise les chargeurs telephone (5V) je met en serie une diode (pour etre sur d'etre en dessous de 5V)
    je met en parallele une resistance de 1K .
    pour commander un servomoteur j'ai ajouté un condensateur de 200µF
    et ça marche (pour l'instant ?).
    Alain
    Antoane
    On peut aussi mettre en série une diode 1N4148 et une résistance de 1ohm. La première sert de fusible, la seconde de schunt (schute de tension négligeable pour le montage).
    invite3a1051d7
    la seul diode 1N4148 sert aussi de fusible car son courant max est de 200mA (a condition de ne pas commander de circuit type servomoteur )
    Alain
  1. Faire une alimentation 12V 300W
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2008, 11h07
  2. Faire une alimentation en +12/-12v
    Par invite9472e7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 15h09
  3. Création d'un système lumineux basé sur une boussole electronique.
    Par invite56a8969e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 09h00
  4. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
