tachymètre..help please
    invite6be5cfc3
    je serai reconnaissant si vous m'indiquez si c'est possible de realiser un tachymetre numerique sans faire recours aux pics;
    avec un NE555 parexemple ...j'ai cherché sur internet le montage mais toujours on offre des circuits à base de pic 16F;
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : tachymètre..help please
    tu peux essayer d'utiliser un convertisseur fréquence / tension comme celui-ci et utiliser un galvanomètre pour afficher la vitesse !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    remy01
    ou bien avec un LM2907 ou LM2917.
    A+ ....Rémy.
    invite936c567e
    Non, on n'a pas besoin d'un microcontrôleur pour afficher une vitesse.
    La vitesse à mesurer peut être perçue par le système à l'aide d'un capteur générant des impulsions, ou bien d'une génératrice tachymétrique générant une tension.
    Les impulsions du capteur peuvent être transformées en tension, et inversement la tension de la génératrice tachymétrique peut être convertie en impulsions de largeur ou de fréquence variable.
    L'affichage numérique peut par exemple être réalisé grâce à un compteur numérique, lequel permet de mesurer numériquement une durée ou une fréquence, obtenus à partir des impulsions ou de la tension évoqués ci-dessus.
    Il y a donc de nombreuses combinaisons possibles pour réaliser assez simplement un tachymètre numérique.
    Le moyen le plus simple est de disposer d'une génératrice tachymétrique et de la brancher sur un voltmètre numérique comme celui-ci :
    (lien)
    invite6be5cfc3
    merci imfiniment...je pense que la conversion fréquence/tension est une bonne idée...et merci pour le lien Qristoff,ça aide pour de vrai
  1. [Divers] tachymètre
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 07h46
  2. Tachymètre pour ventilateur !
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/01/2009, 15h41
  3. comment utiliser un tachymètre
    Par invitef7ad2e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 09h35
  4. Tachymètre analogique
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 16h32
  5. Tachymetre a codeur optique
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2003, 23h42
