émetteur/récepteur de commande
    invite47b06757
    Présentation:
    Je cherche à FABRIQUER un émetteur/récepteur par onde radio :
    L'objectif serait de pouvoir commander a distance un moteur 9.6V.
    Un peu comme les radio commandes mais avec 2 états ( on/off).
    Contrainte:
    Alimentation de l'émetteur 9V ( pile)
    du récepteur 9,6V ; 650mah (accus)
    Distance de l'émission 25 mètres +/- 20%
    PAS d'infrarouge et d'ultrasons
    Coût moins de 15 € (achats des composants)
    Requête:
    SCHÉMAS STRUCTURELLE de l'émetteur ET du récepteur
    Informations concernant les fréquences d'émission autorisées et sur
    l'émission par onde radio en générale.
    Si possible une liste des composants
    vous remerciant par avance
    cordialement Sid16
    invitea5e3e6e1
    Re : émetteur/récepteur de commande
    Pas facile de fabriquer TX/RX ,il semble préférable d'utiliser des modules type module AUREL ou autre et de ne réaliser que le codage et decodage.
    Voir chez http://kudelsko.free.fr/
    Les fréquence les plus utilisees 433 Mhz et 800 Mhz.
    Bon courage
    Adelin F1TVB
    invite47b06757
    tout d'abord merci de ta réponse et du lien ( il ma été très utile pour d'autre projets )
    mais auriez vous des informations sur ces fameux module AUREL car je ne sais comment sa fonctionne ni son objectif
    invite47b06757
    Devant le peu de réponses je reformule ce que je recherche :
    je cherche juste le schéma structurelle de deux cartes électroniques l'une permettant d'émettre un signal défini et simple .( émetteur) et l'autre de recevoir se signal ( récepteur) et de déclenché un relais.
    pour faire simple déclenché un relais a distance . (environs 25m)
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    comme c'est un devoir à faire , il serait bon que tu montre ta motivation en montrant ce que tu as déjà avancé...
    invite47b06757
    Merci de tes liens ibtihel qui me sont très utiles.
    Et a ta place Pixel je ne parlerai pas sans savoir car se n'est PAS un devoir.
    quand aux raisons de ma demande elle viennent d'un porte avions que j'ai motorisé il y a 2ans mais la radio commande de récupération qui servait a l'époque m'a quitté récemment.Je cherche donc a concevoir un système similaire et plus adapter ( pas besoin de variation de la vitesse des moteurs juste position on/off
    inviteede7e2b6
    Puisque tu n'as rien dit au début , je suis libre de spéculer comme il me sied !
    sauf si tu est un cador de la HF , te lancer là dedans sans équipements et expérience c'est aller droit dans le mur en gaspillant temps et pognon.
    tu trouvera des télécommandes simple et pas bien chères (moins que de tout fabriquer) ici :
    http://www.lextronic.fr/R1267-telecommandes-radio.html
    invite47b06757
    En effet j'aurai du préciser "réponse inutile s'abstenir"
    Et une foi de plus tu parle sans réfléchir si j'était un "cador de la Hf" je ne viendrai pas ici . De plus je ne suis pas non plus sans expérience ni équipement dans le domaine électronique.
    Je ne possède simplement pas les connaissances nécessaire en matière de radio commande.
    Sache également que c'est "en forgeant que l'on devient forgerons"
    Et que toutes réponses constructives sont les bienvenues.
    Bjr Sid16,
    Certes c'est en forgeant que l'on devient forgeron et....que l'on jette à tout va (pour débuter).
    Comptes tu "jeter" ta réalisation ?
    On ne se lançe pas dans la "formule 1" sans connaitre les bases du pilotage.
    SI tu veux REALISER toi meme , à PARTIR de TON niveau de CONNAISSANCE, va falloir un "tuteur" qui DEVRA te guider pas à pas et VERIFIER ton travail.
    Je doute que l'on trouve cela sur un forum.
    Des shémas de télecommande c'est trouvable sur le net.
    Mais ça ne fera pas tout.
    Si tu y tiens vraiment, va donc sur le site de "F. Thobois" et clique sur la case "Rétro".
    Là tu y trouveras les bases nécessaires. Te resteras à taper sur..............l'enclume.
    Dernière modification par f6bes ; 09/02/2010 à 14h00.
    inviteede7e2b6
    Tu va te faire (aussi) insulter Camarade F6....
    perso j'ai quitté ce fil.
    invite47b06757
    Merci a toi (F6bes ) de ta réponse et de tes conseils j'ai pu apprendre sur le sujet et j'ai trouver de quoi me lancer à la forge.
    Quand a (pixel ) je te présente mes excuses pour ces vilaines insultes
    cordialement sid16
  1. emetteur recepteur
    Par invite0cc4f5e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h47
  2. emetteur recepteur
    Par invite7b47b301 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 03h47
  3. émetteur / récepteur
    Par invite14859955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h08
  4. Emetteur récepteur IR
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h20
