Jeu de lumiére commandé par un PIC
    invited4251909
    je prépare mon projet technique por ma premiere année en classes préparatoires TSI !
    mon TIPE c 'est (un jeu de lumiére commandé par un PIC )
    je viens de commencer je sais pas par quoi commencer ni structurer mon sujet pouvez vous m'aider !!
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2010 à 18h33. Motif: Titre explicite
    herrmattoon
    Re : zolla12
    Salut.
    Si tu veux structurer ton projet tu peux commencer par définir l'ensemble des scénarios possibles : appuyer sur le bouton x pendant y temps fera que patati patata...
    Il faut aussi savoir quel pic tu utilises.
    Si tu dois designer toi-même le PCB, après avoir défini les interfaces : boutons, leds, etc. Il faudra alors que tu te plonges dans le datasheet du pic pour savoir sur quelle pin il sera le plus judiscieux de connecter les boutons. S'il y a des notions de temps il faudra considérer les timers du pic.
    Il faut aussi savoir quelles pourraient être les limitations - en courants par exemple - pour les pins que tu utilises. Faudra certainement pas attaquer directement les leds ou ampoules avec la sortie du uC! Mais utiliser un "driver". Bref. C'est pas si compliqué. Il faut juste s'y mettre et ça vient au fur et à mesure.
    J'espère avoir pu t'aider un minimum. A bientôt!
    Tropique
    Re : zolla12
    Bonjour zolla12, et bienvenue sur FUTURA,
    Merci à l'avenir d'essayer de mettre un titre plus explicite que ton pseudo: c'est dans ton intérêt également.
    invite3a1051d7
    Re : Jeu de lumiére commandé par un PIC
    pour programmer il faut
    definir en français ce que tu veux faire
    le traduire en organigrame
    le traduire dans un langage (basic ,C,asembleur)qui pourra etre compilé en fichier binaire qui sera chargé dans le pic .
    j'ai fait un petit tutorial sur mon site qui explique comment je m'y prends ,si cela peut t'aider .
    cependant un petit tour chez bigonff pour comprendre la stucture du pic et comment ça marche me parait indispensable .
    Alain
    invited4251909
    j' ai pas mal de connaissance sur le PIC je connait comment il marche mais mon probléme c'est par quoi je vais commencer ; je vais acheter unjeu de lumiere pour commencer mais etudes dessus .
    merci de votre reponse alain
    invite3a1051d7
    bonjour ,
    si tu sais faire clignoter une led alors tu sais commande une lampe sous 220V en remplaçant la led par un optocoupleur , voir mon site (encore )
    ou j'ai realisé une prise commandée par une led .
    donc la demarche tu fais clignoter une LED puis une lampe puis 2 puis ton jeux de lumiere .
    Alain
    invited4251909
    pouvez vous m'ecrire votre site !!?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    il st dans mon profil
    http://alain.avrons.free.fr/
    Alain
