amplificateur
amplificateur
    invite91239929
    amplificateur
    bon soir ,chui nouvelle ici sur forum-futura ,et j'espère bien trouver de l'aide .merci
    enfaite ,je prépare mon projet de fin d'étude sur une carte de puissance qui se compose d'un circuit intégré L298( possède un pont H) ,et on est chargé d'ajouter PWM pr la variation de vitesse et "un AMPLIFICATEUR pour la protection et sécurité de la carte de puissance"alors je suis coincé aux niveau du choix de l AOP ??comment je doit choisir ,tenant compte que la tension = 24V et intensité =2A
    mercii d'avance pour l'aide ,j'attends vos réponses ,
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur
    Bonjour imenz et bienvenue sur FUTURA
    Regarde les liaisons entre le L298 et le L297 (que tu n'utilises pas), et tu verras comment on fait la limitation de courant du L298.
    Citation Envoyé par imenz Voir le message
    .....et on est chargé d'ajouter PWM pr la variation de vitesse et "un AMPLIFICATEUR pour la protection et sécurité de la carte de puissance"alors je suis coincé aux niveau du choix de l AOP ??
    Un AmpliOP n'est pas un comparateur ( ou un mauvais ...). Il existe des comparateurs pour ça (LM311, LM2901 etc) pour ce boulot et qui ont des niveaux bas et haut de sortie garanties. Donc tu as une résistance shunt de mesure de courant dans le retour du L298 et avec un vrai comparateur, et tu vas limiter le courant maximum dans ton moteur. Il n'y a plus de 2A ou de 24V qui compte
    invite91239929
    Re : amplificateur
    merci pour votre reponses :
    bon j'ai trouvé toute la famille : LM139/LM2901/LM311....(pour la bonne protection de carte de puissance et le sens du passage de courant ).voilà ses caractéristiques:
    **avec une tension de 2V à 36 V
    **plage température -65 °C à +150°C
    **mais le probléme est que Très faible courant d'alimentation (0,8mA);alors qu'on va utiliser 2A pour l'amimentation des deux moteurs à courant continu .
    est ce que on est dans le bon sens du choix du comparateur ?
    mercii bien de bien me guider ;
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur
    Le courant, c'est le L298 qui s'en occupe pour le controler
    Le courant, c'est la résistance shunt qui s'en occupe pour le mesurer
    Le comparateur, c'est lui qui prend la décision de dire si le courant est trop haut ou trop bas. Il y aurait 1000V et 300A sur le moteur, le comparateur n'est pas au courant !
    invite91239929
    Smile Re : amplificateur
    merciii bien DAUDET 78 ;
    vraiment trés gentil ,pour votre aide ;
  1. amplificateur??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 11h07
  2. amplificateur
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 07h58
  3. amplificateur
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 22h00
  4. amplificateur
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h02
  5. Amplificateur
    Par invitee6aff32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h09
