Fabriquer retroéclairage pour clavier PC portable
    invite4c23c788
    Alors je vous explique mon projet... j'aimerais réaliser un rétro éclairage pour un clavier d'ordinateur portable.
    Pour celà j'aimerais faire des "blocs" de 3 leds (rouge vert bleu) et j'aimerais relier les leds de chaque couleur a un dispositifs me permettant de faire varier l'intensité lumineuse de celles ci afin de créer la couleur que je veux. Et je relierais le tout sur le circuit éléctrique de mon PC portable pour l'alimentation des leds. Seulement je ne sais pas comment réaliser ce genre de montage :s
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance!
    invitec35bc9ea
    Re : Fabriquer retroéclairage pour clavier PC portable
    interessent.
    il y a 8 ans j'avais ce genre de trucs (j'etais un geek à l'epoque )
    je te conseille:
    alimentation pas USB: 5V avec un max de 500mA
    tu identifie le courant necessaire pour chaque bloc de led
    tu calcule par U=R.I la resistance necessaire
    tu trouve un potar dont la valeur min est celle calculée (sinon tu risque de flinguer les leds et ton port USB car courant trop fort)
    tu mers un potar par bloc de led et voila
    invite4c23c788
    Et où j'pourrais acheter des potentiomètres ? :s Comment sa s'utilise ? y'a une molette permettant de régler l'intensité du courant ? Car moi je cherche un composant qui m'permettrais de faire varier l'intensité du courant comme ça j'pourrais faire varier l'intensité de l'éclairage des leds !
    invitec35bc9ea
    Euh!
    un minimum de recherche sur le net quand meme.
    Si c'est toujours pas clair, reviens
    invite936c567e
    Il y a sur le forum quelques exemples d'alimentation de leds par des sources de courant à transistor. Leur intérêt est de pouvoir être toutes commandées par un seul potentiomètre, et de réduire le cas échéant la marge de tension nécessaire au contrôle du courant.
    La tension de 5V des ports USB ne permet généralement pas de mettre les leds en série, car la mise en série de deux leds se heurte au problème de la marge de tension nécessaire au contrôle du courant. Il n'y aurait donc a priori qu'une seule led par branche alimentée.
    Par ailleurs, en ce qui concerne le courant d'alimentation, il n'est pas garanti de pouvoir tirer 500mA d'une prise USB sans la présence d'un contrôleur spécifique qui le réclame et l'obtient auprès d'un hub ou de l'hôte du bus. En effet, la limite fixée par défaut par la norme USB est de 100mA, soit l'équivalent de 5 leds de 20mA.
    En utilisant un bloc d'alimentation externe sur prise USB, les 500mA seront bien disponibles, et représenteront un maximum de 25 leds de 20mA.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce que j'aimerai bien comprendre, c'est où et comment tu comptes loger tout ça dans un clavier de portable qui, en principe, n'est pas démontable.
    (Futura Sciences)
    invite4c23c788
    Et bien a vrai dire je n'est pas encore étudier le sujet pour l'instant j'me base uniquement sur les composants pour voir si un tel circuit est réalisable et le cout que sa engendrerais et ensuite si je trouve le cout interessant j'réfléchirais à comment integrer ça dans un clavier de PC portable...
  1. problème rétroéclairage clavier G15
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h45
  2. clavier portable
    Par invite4d7f60e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2007, 23h45
  3. Votre aide SVP pour clavier de portable bloqué
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 17h40
  4. clavier pc portable
    Par invite244b0c93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2007, 21h29
  5. clavier PC portable
    Par invite09d90af0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 19h41
