créer un système d'ouverture par minuterie
    invitee0fa60f5
    Dans le cadre d'un mini projet, je doit créer un système électronique sur une boite. Elle doit poséder une minuterie de 12h réglable par tranche d'1h qui autorisera son ouverture uniquement à la fin du compte a rebour. Un signal visuel et sonore nous préviendra lorsqu'on pourra l'ouvrir et se coupera uniquement lors de son ouverture.
    Pouvez vous m'aider a créer se système?
    je vous remerci par avance
    ibtihel
    Re : créer un système d'ouverture par minuterie
    tu as la piste d'une minuterie avec le CD4060 ou avec micro-controleur A+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    tu as la piste d'une minuterie avec le CD4060 ou avec micro-controleur ..
    invitee0fa60f5
    je n'ai rien du tout, il faut que je fasse toute la conception de la boite, du système électronique.... je dois tout créer
    Qristoff
    Animateur Électronique
    combien de temps as-tu pour réaliser ce projet ?
    As-tu des connaissances minimales en programmation de microcontrôleurs PIC ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee0fa60f5
    j'ai 7 semaines pour le faire mais je connais pas grand chose a la programmation de PIC, j'ai juste les base minimum.
    Le problème c'est que je C pas par ou commencer ma carte électronique...
    je cherche pas a se qu'on me donne le travail tout fait, j'aimerais juste qu'on me dise par ou commencer, qu'on me donne quelques petits conseilles... Je sais même pas quel circuit imprimer choisir!!! XD
    Qristoff
    le plus simple à mon sens est d'utiliser un petit microcontrôleur PIC (modéle à choisir) sur lequel tu brancheras:
    - une roue codeuse héxadécimale pour fixer la durée de 0 à 15
    - un bargraphe à leds pour indiquer le temps restant.
    - un bouton poussoir pour lancer le décompte
    - un autre pour stopper le décompte et revenir à zéro
    - une led rouge pour indiquer que le coffret est vérroulié
    - une led verte pour indiquer que le coffret est déverrouillé
    - une bobine électromagnétique pour faire la serrure (voir solénoide à chassis ouvert)
    - un petit mos pour commander la bobine (IRLD024 par exemple)
    - un petit régulateur de tension 5V style 7805
    à partir de là, tu nous ait un beau petit schéma comme tu le sens et tu reviens pour qu'on te le corrige, OK ?
    invitee0fa60f5
    ok, merci je V essayer mais je promet rien.
    encore merci
    invitee0fa60f5
    si d'autre personne on des idées, j'accepte toute les proposition.
    Sinon, je vois pas quoi prendre comme PIC !!! il y en a trop, et je C même pas quel différence ils ont
    ibtihel
    Citation Envoyé par rembodu22 Voir le message
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    a+
    Qristoff
    Un 16F690, pourquoi ? parce qu'il est fourni dans le kit démo du Pickit 2 starter kit et qu'il conviendra parfaitement !
  1. Systeme d'ouverture fermeture automatiser de porte SOFAP
    Par invitefe93c87d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 12h06
  2. [Aide Technique] Système d'ouverture d'urgence Hayon
    Par invite15d03600 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/12/2007, 10h13
  3. systeme d'ouverture de lumiere exterieure avec telecommande
    Par invitecce7f49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h34
  4. il me faudrait un systeme de minuterie journaliere... comme
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2003, 14h59
