Interface RS323
Interface RS323
    invite20aec9ec
    Interface RS323
    Bonjour tout le monde .
    je suis en train de préparer un sujet pour ma soutenance de fin d'étude , j'ai choisie une réalisation qu'est prélevé du magazine "Électronique pratique" .
    je voudrais m'adresse a vous afin de trouver des réponse qui puissent améliorer ma réalisation.
    la réalisation est plus ou moins simple, un tachymètre qui va nous permettre de compte la moyenne du rythme cardiaque (PPM).
    le principe est assez simple, on va exploiter la transparence du doigt qui est influencé par le flux sanguin crée par chaque battement de cœur. le capteur utilisé est une photo-résistance.
    le résultat va être apparaitre sur Trois (03) afficheurs sept segments.
    les vrais questions :
    -qui pourrais m'expliquer en détails le reste du schéma électrique (sachant que j'ai plus ou moins compris le concept de cette réalisation et son schéma synoptique) ?
    -je voudrais créer un interface PC pour cette réalisation, c-a-dire :
    1/ créer un interface RS232 (avec un MAX232 par exemple)
    2/ Prélever et injecter le signal de la PIN 12 du compteur MM74C926 vers l'interface RS232.
    3/ crée un logiciel de dialogue avec DELPHI qui me permettra de Visualiser les valeurs obtenues avec un interface graphique de courbe pour avoir l'historique et la moyenne des mesures réalises.
    enfin, je ne serais vous remercier pour votre aide sachant bien que ce que je demande est asse complique.
    cordialement.
    zimou58,
    Je ne peux pas approuver tes PJ telles quelles: c'est la copie pure et simple d'un article de revue complet.
    Tu peux en extraire quelques points significatifs pour tes questions et les reposter. dans ces conditions, c'est admissible
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 13/02/2010 à 18h19.
    invitea5e3e6e1
    Re : Interface RS323
    Je suppose que le compteur est remis à zéro périodiquement
    Pour utiliser le contenu il faut incrémenter une variable à chaque impulsion du capteur.
    Toute les minutes (je suppose) la variable est convertie en ascii
    avec la fonction itoa, la chaine de char obtenu est transmise en RS232 vers le PC et la variable remise à 0.
    Voila, voila
    Adelin F1TVB
    invite20aec9ec
    la remise a zéro se fait automatiquement tout les 04 secondes.
    sachez cher ami que je ne connais rien en programmation ni au protocole RS232 , c'est dans cette optique que je fait appel a votre compétence en informatique.
    pour faire simple: imaginons qu'on a un drain d'impulsion durant un laps de temps (pour notre cas c'est 04 Secondes) et qu'on veux veux quantifie tout ca sur un logiciel réalise par DELPHI .
    donc il nous faut :
    1/ realiser un interface RS232
    2/ créer un logiciel qui va quantifier et afficher le nombre de pulsation, enregistrer chaque mesure , calculer la moyen et afficher l'historique des mesures déjà réalise sous forme de courbe.
    j'espère que vous pourrais trouver réponse a mes questions.
    Chaleureusement votre ami ZIMOU.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Interface RS323
    Citation Envoyé par zimou58 Voir le message
    Cher ami,
    si vous voulez que quelqu'un vous réalise votre PFE, ce qui est le cas,
    il faut commencer par parler du budget... cad de la rémunération...
    vede
    ;O]
    ps : "je n'y connais rien..."
    sinon il est toujours possible d'apprendre...
    par exemple comme moi en s'aidant de Google...
    qui contient toutes les infos (RS232...)...
    invite7a49d0d5
    re ps :
    autre solution, définir un PFE à votre portée...
    (led clignotante, dé...)
    invite1208e497
    quelques idées:
    Toutes les 4 secondes c'est vraiment trop court pour calculer le rythme cardiaque.
    Le max 232 ne fait qu'adapter les tensions il ne fabrique pas la trame. Il va bien falloir qu'un composant le fasse.
    Si c'est pour l'afficher sur un afficheur 3 digits. pourquoi ne pas convertir directement en tension.
    invitea5e3e6e1
    4 secondes c'est court, pour 68 battement par minutes (moyens).
    Il est préférable de mesurer la période.
    Un Pic (ou autre) est adapté pour gérer toutes les fonctions.
    Saisie des pulsions
    Mesure du temps avec un timer
    Calcul de fréquence.
    Gestion des afficheurs
    Gestion de la liaison rs232 vers le PC
    Reste à connaitre le PIC et sa programmation,.... et la c'est une autre histoire (quoique avec les cours de Bigonoff )
    Bon courage.
  1. interface
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h49
  2. interface
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 10h15
  3. Interface
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2004, 16h50
  4. Interface
    Par invitee702e51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 19h19
  5. Interface en 3D
    Par invite5ef698cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2003, 02h16
