onduleur
onduleur
    invitee8ca88ba
    onduleur
    je réalise un onduleur d'une puissance de 2.2 KVA.j'utilise des transistors comme interrupteurs.Mais j'ai des problèmes pour l dimensionnement.voici le schéma:
    invitee05a3fcc
    Re : onduleur
    2,2 KVA ?
    Avec le rendement, il y a une consommation de 2,8 KW en 12V, soit un courant de 230A
    Tu penses que la batterie et ton transistor va tenir ???
    invite0324077b
    Re : onduleur
    230 ampere dans un seul transistors ?
    en plus avec un seul transistor pour la commande ?
    il n'y aura jamais assez de gain
    pour 230A il faut mettre des transistor en parrallele : c'est la galere avec des bipolaire
    en plus ca fait trop de chute de tension : ca fait un rnedement catastrophique en 12v
    en 12v il faut des mosfet , tres facile a mettre en paralele
    inviteede7e2b6
    Re : onduleur
    ce shéma, tiré du regretté "Radio Plans" (à moins que ce soit le Haut Parleur) ne permet pas de dépasser 100 W, et encore , en soignant bien le montage.
    je me souviens l'avoir réalisé, en un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre (merci Charles), où trouver un onduleur dans le commerce était impossible.
    Re : onduleur
    Bjr Pixel,
    Hou , je dois l'avoir encore ce bidule!!!!
    Mais dois y avoir de la poussiére ( c'était le H.P)
    Bicosson,
    Par contre si tu n'as rien contre un "Bonjour" , c'est pas interdit de s'en servir en posant une question.
    Bon W E
    thundertom
    Re : onduleur
    il y a quelque temps, un de mes profs nous a parlé d'onduleurs de puissance utilisé dans les central éléctrique DC haute tension. (ça porte un nom mais je ne sais plus lequel).
    Il nous a dit que dans ces cas la, c'était des transistor IGBT qui était utilisé. Est-ce que c'est correcte? et quel est le + d'utilisé cette technologie?
    inviteede7e2b6
    Re : onduleur
    les IGBT combinent les avantages des transistors MOS de puissance et des transos bipolaires : ils se commandent en tension et on le faible Vce des bipos.
    une bon début sur le site habituel:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transis...le_isol%C3%A9e
  1. Onduleur
    Par invite8f9ce617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 14h57
  2. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 21h13
  3. Onduleur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 11h10
  4. onduleur
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2005, 09h27
  5. onduleur
    Par inviteec5aa0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 08h38
