programation pic 16f877
    invite991408e6
    Question programation pic 16f877
    bonjour, je voudrais faire un programme en assembleur qui calcule trois nombre BCD et qui renvois le résulta en BCD, mais le problème quand je le compile le prog il me mais des erreur dans les variables et je ne c'est pas pourquoi y me semble qu'il sont déclarer juste .
    j'ai mi mon prog en pièce joint merci d'avance.
    invite991408e6
    Re : programation pic 16f877
    personne pour me dire ou il est le beug ?
    invitef86a6203
    end ne termine pas l'exécution du prog mais sa compilation ce qu'il y a dessous risque de ne pas être compilé.
    Movfw est une macro ?
    parce que ce n'est pas mnémo Microchip.
    Le terme "complémenter" ne signifie pas additionner en informatique !
    Mais le chiffre qu'il faut ajouter pour avoir 0 ou 1 en additionnant c'est généralement son inverse et le mnémo est "COMF".
    invite991408e6
    oui c'est bien une mnémo elle est pas écrit dans les datasheet mais elle fonctionne bien je les utiliser dans mes programmes précédent.
    c'est vrais j'aurais du mettre faire le complément a 6 au lieux de complémenter de 6 mais pour l'instant c'est pas sa le problème. il me mais toujours des erreurs dans les variable quand je le compile il m'affiche sa :
    Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
    Wed Feb 17 15:21:22 2010
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F877 "CalBCD.asm" /l"CalBCD.lst" /e"CalBCD.err" /d__DEBUG=1
    Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 6 : Found label after column 1. (NBR1)
    Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 7 : Found label after column 1. (NBR2)
    Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 8 : Found label after column 1. (NBR3)
    Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 9 : Found label after column 1. (RESU)
    Warning[207] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 10 : Found label after column 1. (inter)
    Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 34 : Symbol not previously defined (status)
    Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 41 : Symbol not previously defined (status)
    Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 51 : Symbol not previously defined (status)
    Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 62 : Symbol not previously defined (status)
    Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OLIVIER\BUREAU\EX4)\C ALBCD.ASM 68 : Found directive in column 1. (end)
    Halting build on first failure as requested.
    Debug build of project `C:\Documents and Settings\Olivier\Bureau\ex4)\C alBCD.mcp' failed.
    BUILD FAILED
  1. Programation Pic
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 16h37
  2. Programation pic 16F877 en C avec Aff LCD
    Par invite9e27548d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 12h45
  3. coseils programation pic 16F877
    Par invitecb6e8f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 07h54
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
