détection automatique 100V/230V
    invitec43221e1
    salut,
    je conçois un produit et j'ai besoin d'une petite alimentation linéaire.
    mon problème c'est que je veux que l'on puisse alimenté soit sur le 230Vac soit sur le 110Vac...
    du coup il me faut un détecteur automatique à mettre soit avant soit après le transformateur sachant que je devrais consommé que quelques watts
    que me proposez vous? merci
    dvb_gsm
    Wink Re : détection automatique 100V/230V
    hi.....
    Si votre produit fontionne sur une alimentation de 5/8/9/12/15/18/24/33V.......avec qlq watts......
    c tres simple.....achete du marche une carte alimentation prefabrique qui marche sous une tention de 90----270V wala
    invitee05a3fcc
    et si il consomme de l'ordre de la dizaine de mA .... une alimentation à condensateur "chuteur"
    invite7a49d0d5
    Cool Re : détection automatique 100V/230V
    Bonjour DAUDET,
    tu m'étonnes là...
    cette "technologie" me fait un peu peur à moi...
    j'suis sur du 170V/2mA, j'ai pas osé, j'ai que 3 NIXIES en stock ;O]
    on en reparlera...
    et tu verras la gueule de mon découpage/booster 9VDC>170VDC...
    et on rigolera bien ;O]
    bonn'journée
    vede
    ;O]
    __________________________
    une journée sans rire est une journée perdue
    Tropique
    La solution la plus rationnelle semblerait une commutation des primaires, mais pour quelques watts, ça me parait un peu lourd, avec relais, etc.
    Je verrais donc un transfo uniquement 230V, avec une alim linéaire suffisante pour accepter toute la gamme de tensions d'entrées. Ce serait gaspilleur en 230V, mais simple, fiable et sans surprises.
    Alternative, mettre une alim à découpage après le transfo pour remonter le rendement.
    Autre alternative, mettre au secondaire un redresseur en pont/doubleur de tension: on passe de l'un à l'autre en fermant un seul contact, c'est encore gérable sans complication excessive.
    Variante plus futée, la mise en série ou en // des secondaires redressés par un seul contact ou thyristor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    C'est une technologie dangereuse .... comme la voiture ! Il faut connaitre ses dangers et ses limites .... et l'utiliser à bon escient.
    voir LED en 230V
    Il faut savoir que les spots LED en 230V sont basés sur ce principe.
    invitec43221e1
    merci pour vos renseignements...
    je précise que mon alim doit être la moins chère possible vu l'utilisation que je vais en faire
    invitee05a3fcc
    Si l'on savait quelle tension tu dois sortir avec quel courant max et quel courant min ........
    invitec43221e1
    pour l'instant je sais pas exactement de ce que je vais avoir besoin...
    je partirais plutot sur du 12V ou 15V et au niveau puissance quelques watts j'aurais certainement des ampli op et quelques transistors (ou relais mais alimenté pendant peu de temps)
    invitee05a3fcc
    Quand tu auras une idée plus nette ... tu fais signe?
    invitec43221e1
    ok mais je pense que cela devrais me suffire
    je reposterais si j'ai besoin
  1. Prise terre à 100V !!!
    Par invite575be443 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2008, 22h14
  2. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  3. résistance 5W 100V
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 11h41
  4. Transfo 100V/200V
    Par invitee935efd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 22h13
  5. question sur transformateur 220V/100V ...
    Par invited4d8d1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2004, 08h36
