cherche d'un capteur ..............
    inviteb3ed03fa
    salut j'ai projet qui detecte "la présence ou l'absence " des personne
    sur une chambre domicile par exmple
    et c'est bien domage que j'ai une modeste conaissance sur les capteurs
    pouvez vous m'aidez de savoir et obtenir le "bon" capteur pour ce projet
    j'attends votre reponse
    Antoane
    Responsable technique
    Re : cherche d'un capteur ..............
    un capteur IR qui équipe les projecteur halogènes d'entrée ou de garage, 12€ chez ton magasin de bricolage préféré ! c'est tout prêt à fonctionner, il faudra peut-être juste désactiver la fonction jour/nuit (un bon bout de ruban adhésif sur le capteur )
    inviteb3ed03fa
    salut
    bon je vais explique bien mon projet
    c'est une interupteur a usage domicile quand la piece est par exemple "vide "des personnes
    l'interupteur ce sera ouverte
    Antoane
    Donc, que la personne bouge ou non, il faut que le capteur se déclenche ?
    Je ne sait pas comment marche ces capteurs : de mouvement, ou de "chaleur" ?
    inviteb3ed03fa
    de chaleur je pense que bien que de mouvement
    mes si on dit de chaleur est ce qu'on peut limiter la "detection de la chaleur "
    seulement pour les l'etre humain
    Antoane
    [petite note d'histoire]Pendant la 2nd guerre mondiale, pour faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu à Calais, `on`utilisait des maquettes de chars (échelle 1), dans lesquels on mettait une source de chaleur. De leurs avions de reconnaissance, les Allemands n'y voyaient que du feu. Et la surprise fut. [/petite note d'histoire]
    Tout ça pour dire que ça va pas être facile...
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2010 à 20h53.
    inviteb3ed03fa
    antoanne
    je pense qu'il ya de solution
    c'est donc pour qoui de ne pas utuliser les deux capteur (thermo/mouvement)
    c'est le deux condition........
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  3. je cherche un exposé sur un capteur en ppt .
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 22h23
  4. Cherche capteur optique pour mesure de distance
    Par invite48d4e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 20h53
  5. cherche capteur IR portée 10-20m
    Par invite3804b949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 17h05
