Créer mon testeur d'alimentation
    invite574c1bd1
    Je suis a la recherche d'un moyen de créer mon propre testeur d'alimentation ATX car les testeurs du marché ne permettent pas de voir la tension de chaque fil mais fait un test global des tensions.
    Je suis pro en informatique mais novice en électronique cependant, je sais graver et souder des circuits imprimés et programmer des pic.
    Ma question :
    - Existe t-il des composant (ou un groupe de composants) qui permettent via une led double rouge/vert de vérifier qu'une tension est la bonne ?
    Mon idée :
    si c'est en dessous ou au dessus c'est rouge, sinon c'est vert avec une tolérance d'environ 5-10% (ex : 4,8v à 5,2v pour 5V c'est vert sinon c'est rouge)
    Je pensais a un réglage via deux potentiomètre un pour le mini, et un pour le maxi.
    Par avance Merci
    P.S. Si vous avez un soucis informatique je peux vous aider ! (par MP ou sur un fil de discussion.)
    invitee05a3fcc
    Re : Créer mon testeur d'alimentation
    Bonjour halfernet et bienvenue sur FUTURA
    Cela s'appelle un comparateur à fenêtre. Tu places une charge résistive ( qui puisse dissiper la bonne puissance et consommer le bon courant !) et tu regardes si tu es dans la fourchette de tolérance pour la tension.
    Tropique
    Il y a aussi des ICs superviseurs d'alim, pour différentes tensions ou groupes de tensions, avec éventuellement des "gadgets" supplémentaires.
    Un exemple au hasard:
    http://www.eetasia.com/ART_880042057...P_47e9d0d5.HTM
    carcan
    Salut !
    j'avais créé ce genre de testeur il y a qq années ... maintenant avec les produits chinois c'est bcp moins cher d'en acheter un tout fait !
    Je possède celui ci : http://www.nedis.be/ARTLDetail.php?ARTLID=1085725#
    Laurent
    invite574c1bd1
    Merci Daudet, pour la réponse, je vais voir dans cette direction
    Merci aussi topic
    carcan, merci aussi, j'ai déjà des testeurs, mais je veux savoir d'où viens la panne car sa m'aide a savoir quels sont les dégas qui ont étés fais a cause de l'alim. Ce que ne fait pas les testeurs du commerce
    carcan
    Hello !
    un des gros problèmes des alims de PC c'est le mauvais filtrage de ses sorties à cause d'un condo chimique HS (ce qui donne plantages fréquents, usure prématurée des condos de filtrage sur la carte mère, ...). Le hic c'est qu'aucun testeur d'alim ne voit ça, le seul moyen de le voir c'est l'oscilloscope.
    Un autre truc, si la régulation interne de l'alim foire, c'est toutes les tensions qui vont augmenter proportionnellement car il n'y a en général qu'un seul transfo et la régulation se fait sur le +5V.
    Laurent
  1. Pb.TESTEUR D'ALIMENTATION
    Par invitedf63f764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 10h20
  2. Probleme d'alimentation pour mon stroboscope fait maison
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 22h51
  3. circuit d'alimentation de mon phasemètre
    Par invite71578363 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 09/10/2009, 12h09
  4. Le cable d'alimentation de mon ordi portable a lâché.
    Par invitee9671c27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 10h34
  5. pas d'alimentation sur mon lave linge
    Par invitebef00326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 09h41
