Oscillo hm 305
Oscillo hm 305
    ben1015
    Oscillo hm 305
    J'ai une petite question au niveau de mon oscillo. Quand je place la trace en haut ou en bas de l'écran (sur mon exemple CH1 en haut et CH2 en bas), les traces se courbent légèrement. Est-ce que cela est un problème ou cette "courbure" est du à l'attraction terrestre? J'obtiens aussi bien ces "courbures" en mode analogique que numérique. Avec un signal carré, les extrémités sont aussi courbées.
    a+
    Seb.26
    Re : Oscillo hm 305
    Teste en inclinant ton oscillo de 90° ...
    ben1015
    Re : Oscillo hm 305
    J'ai essayé et effectivement j'ai une légère influence mais les traces restent quand même courbées. J'ai corrigé avec le potentiomètre (Tr) en façade mais une petite courbure persiste. Si quelqu'un à un autre conseil?
    a+
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillo hm 305
    c'est un petit défaut des oscillos à TRC, du à la géométrie des plaques de déviation , et à la dynamique de projection d'un faisceau d'électrons sur une surface plane alors que les équidistances sont sphériques...mais tout ça nous emmènerait assez loin!
    bref , laisse tes courbes dans le graticule , et y'aura pas de problos.
    ben1015
    Re : Oscillo hm 305
    Okay, Merci.
    Pour pallier à ce problème, il faudrait un écran bombé comme sur les ancienne télé à tube cathodique? c'est le même principe?
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillo hm 305
    Citation Envoyé par ben1015 Voir le message
    Okay, Merci.
    exactement ! en voilà UN qui suit
    et comme personne ne veux plus d'oscillo à écran bombé.... c'est vrai que ça fait un peu vieillot !
    http://pagesperso-orange.fr/p.g.elec...re/Philips.jpg
    ben1015
    Re : Oscillo hm 305
    Dak,
    C'est sur ça fait un peu vieillot.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Oscillo hm 305
    Explications interssantes, merci.
    n'empêche, c'est pas normal : j'ai le même oscillo et la trace est quasi-droite : il faut vraiment la mettre sur le quadrillage pour remarquer qu'elle est bombée. N'y aurait-il donc pas un petit quelque chose qui ferait se qu'il faut et qui ne fonctionnerait pas sur l'oscillo de ben1015 ?
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillo hm 305
    dispertion de fabrication du tube, chimiques secs, magenetisation du coffret, autre.....
    aucune importance en usage courant de toutes façons !
    Antoane
    Re : Oscillo hm 305
    Ok, merci.
  1. sepigel 305
    Par invite1c17b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2009, 10h50
  2. electronique pratique 305
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h49
  3. [Divers] e 305
    Par invite2d352fcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 10h24
  4. Probleme Micro Onde Lg Ms 305 As
    Par invite25cd125f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 12h51
  5. micro onde LG MS 305 AY 30L
    Par invitebde1d613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h10
