Programmation PIC18F452
    invite2bc83dd5
    Bonsoir.
    Dans le cadre de mon PPE, qui fait l'objet d'une programmation d'un PIC18F452 par Flowcode, je dois parvenir à raccorder mon nouveau système en parallèle de l'Automate TSX17 d'un Ouvre-Portail BFT.
    Le branchement ne me pose pas trop de problème, mais c'est surtout au sujet de la programmation, et surtout de la recherche des entrées et à quoi elles équivalent.
    N'étant pas très instruit dans ce domaine, je ne comprend pas comment réussir à identifier quelle entrée/sortie du PIC me permettra de faire une action.
    Existe t-il un moyen de pouvoir identifier quelles entrées et sorties du PIC permettent les actions ?
    Voici l'image du PIC :
    S'il vous fallait d'autres informations, je pourrais, dans le domaine du possible, vous les donner si je les possède.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programmation PIC18F452
    tous les ports peuvent s'utiliser en entrée ou sortie numérique...
    en fait il faut commencer par télécharger et lire la datasheet
    du composant car où tout y est expliqué en détails...
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39564c.pdf
    puis après la doc et les exemples fournis dans FlowCode et Google...
    vede
    ;O]
    invite2bc83dd5
    Merci l'ami !
    Je m'attaque à la lecture, et si quelque chose coince pour la suite, je risquerai de refaire surface ici !
    Merci encore !
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Da' Man Voir le message
    Merci l'ami !
    Merci encore !
    Pas de souci ;O]
    pour définir un port en entrée ou sortie,
    c'est la "commande" "TRISx" qui le permet,
    exemple en "pseudo code"
    TRISA.1 = 1 // met le Port RA1 en entrée
    TRISA.2 = 0 // met le Port RA2 en sortie
    TRISB.4 = 0 // met le Port RB4 en sortie
  1. AIDE pic18f452 Programmation en C
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 19h29
  2. pic18F452
    Par invite6e11e829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 12h35
  3. Pic18f452
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h10
  4. PIC18f452 bus de communication
    Par invite08aa5119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 18h00
  5. Can Pic18f452
    Par invite9f8cba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h17
